  AutoCAD VBA
  Frage zu ComboBox'en
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Frage zu ComboBox'en (2029 mal gelesen)
Einstein
Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Einstein an!   Senden Sie eine Private Message an Einstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einstein
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hab mal eine Frage, an der ich schon eine ganze weile hänge, und zwar will ich in einem kleinen UserForm eine ComboBox verwenden, wie aber bekommt man des hin, das überhaupt erst einmal, einige Einträge darin stehen??? Bitte helft mir!
P.S. würde mich über code Beispiel freuen, Danke!
MfG  A. Einstein
cachai
Sehen Sie sich das Profil von cachai an!   Senden Sie eine Private Message an cachai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cachai
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
combox1.additem "Test"
Schau doch auch mal in der Hilfe nach, da gibt es einen Beispielcode!
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
Schreib dir mal in dein Codefenster das Schlüsselwort AddItem
> Cursor drauf parken > F1
da findest Du schonmal einiges zu List/Combos & Co.
Gruss Nancy
Einstein
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, ich hab das auch gleich mal ausprobiert, und es funktioniert auch. ABER wenn ich das UserForm starte und auf die ComboBox klicke um einen Eintrag zu wählen, steht noch nichts drin. Deshalb habe ich den Befehl "ComboBox1.AddItem "Test"" mal auf des UserForm gelegt, und wenn ich es anschließend starte und einmal auf das UserForm klicke und danach auf die ComboBox, dann steht der Eintrag "Test" drin. Warum???      Kann man das nicht so programmieren, das bereits beim starten des UserForms der Text in die ComboBox eingetragen wird?
MfG  A. Einstein
startrek
Architekt
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibts das Ereigniss:
Code:
private sub userform_initialize()
'combo füllen
end sub
Guck mal da im Codefenster der UF rechts in der Combo ,wo jetzt Click steht
Gruss Nancy
startrek
Architekt
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstein
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, gerade hab ich es hinbekommen! ...Da hab ich schon die nächste Frage.
Ich will in diese ComboBox Folgende Einträge schreiben: "Stahl" "Aluminium" "Guss" "Beton" und "Benutzerdefiniert". Wenn der Benutzter "Benutzerdefiniert" anklickt sollen zwei TextBox'en von Enabled False auf Enabled True geschalten werden, wie programmiert man das???
MfG  A. Einstein
PG01
Sehen Sie sich das Profil von PG01 an!   Senden Sie eine Private Message an PG01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PG01
erstellt am: 12. Mrz. 2005 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Einstein,
zum Beispiel so:
Private Sub ComboBox1_Change()
  If frmMain.ComboBox1.Value = "Benutzerdefiniert" Then
    frmMain.TextBox1.Enabled = True
    frmain.TextBox2.Enabled = True
  End If
End Sub
PG
GÜNTHER ENGINEERING
30519 Hannover
