  AutoCAD VBA
  Werte zwischen speichern
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werte zwischen speichern (729 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 04. Mrz. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lasse über eine Userform und mit 2 Cmd-Buttons und Textfeldern 2 verschiedene Punkte auswählen.
Die Koordinaten werden in die Textfelder geschrieben und später zur Berechnung benutzt.
Bisher speichere ich die Werte in txt-Dateien zwischen, damit die Daten vom ersten Punkt
auch nach Auswahl des 2. Punktes noch im Textfeld stehen. Geht das auch irgendwie "eleganter", also
ohne das Ein/Auslesen in die Textdatei?
Danke für jede Hilfe
Gruß Jörg
AutoCAD 2004 DEU
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 04. Mrz. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
speichere deine Werte doch in lokalen oder wenn es nicht anders geht in globalen Variablen zwischen und weise diese, bei Bedarf, den Textfeldern oder wo Du sie auch immer brauchst zu.
globale Variable:
Code:
Public globVar as Variant
sub test()
end sub
lokale Variable:
Code:
sub test()
Dim lokVar as Variant
end sub
Gruss TP
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 07. Mrz. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank für den Tipp! 10 Units sind unterwegs...
AutoCAD 2004 DEU
