  AutoCAD VBA
  Auswahlsatz löschen ??
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Auswahlsatz löschen ?? (922 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wähle einen Auswahlsatz in der Art, bei erneutem Aufruf kommt Auswahlsatz bereits vorhanden, das löschen des Auswahlsatzes klappt nun nicht, wie mach ich das ?
    'Auswahlsatz erstellen
    Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TE_SSET")
    ssetObj.SelectOnScreen
    'Auswahlsatz löschen
    ThisDrawing.Groups.Item("TE_SSET").Delete
Gruß, Jürgen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
ssetObj.Delete
- Thomas -
