| | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Mit VBA einAttribut zu vorhandenen Blöcken hinzufügen ? (1245 mal gelesen)
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 Microstation V8i, TriCAD, AutoCAD2014, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 27. Feb. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit VBA ein Attribut zu vorhandenen Blöcken hinzufügen ? Läuft aber nicht so, hab keine Ahnung von VBA was ist falsch ? Public Sub Block() Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Item("2ig_082e") Dim attributeObj As AcadAttribute Dim height As Double Dim mode As Long Dim prompt As String Dim insertionPoint(0 To 2) As Double Dim tag As String Dim value As String height = 1 mode = acAttributeModeVerify prompt = "Neue Eingabeaufforderung" insertionPoint(0) = 5 insertionPoint(1) = 5 insertionPoint(2) = 0 tag = "Neuer Tag" value = "Neuer Wert" Set attributeObj = blockObj.AddAttribute(height, mode, _ prompt, insertionPoint, tag, value) End Sub Gruß, Jürgen
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 27. Feb. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
Vielleicht hilft dir erstmal dieser Beitrag weiter, aber den hast du ja scheinbar schon gelesen?? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 27. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadmium, Danke für den Hinweis, hab jetzt festgestellt das das Programm funktioniert, nach einem attsync ist das Attribut am Block, wie gewünscht ! Eine ganz andere Frage wie lassen sich unter VBA ACAD-Befehle ausführen ? (So wie in lisp (command "Befehl" "" ....) ?? Gruß, Jürgen ---------www.pc-ideal.de
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
mit sendcommand z.B. Sub Example_SendCommand() ' This example sends a command for evaluation to the AutoCAD command line ' of a particular drawing ' Create a Circle in the active drawing and ' zoom to display the entire circle ThisDrawing.SendCommand "_Circle" & vbCr & "2,2,0" & vbCr & "4" & vbCr ThisDrawing.SendCommand "_zoom" & vbCr & "a" & vbCr ' Refresh view ThisDrawing.Regen acAllViewports MsgBox "A circle command has been sent to the command line of the current drawing." End Sub
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Cadmium, funktioniert, der Code sieht dann so aus, das VBA scheint mir gar nicht so schlecht, gefällt mir ! Public Sub Block() Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Item("2ig_082e") Dim attributeObj As AcadAttribute Dim height As Double Dim mode As Long Dim prompt As String Dim tag As String Dim value As String height = 0.25 mode = acAttributeModeNormal prompt = "Attribute Prompt" tag = "Neuer Tag" value = "Neuer Wert" MsgBox "Basispunkt des Blocks auf den 0-Punkt der Zeichnung legen, Block mit 1 skaliert !" returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Punkt wählen: ") Set attributeObj = blockObj.AddAttribute(height, mode, prompt, returnPnt, tag, value) ThisDrawing.SendCommand "_attsync" & vbCr & "name" & vbCr & "2ig_082e" & vbCr End Sub Gruß, Jürgen
| Anzeige.:
