  AutoCAD VBA
  Eine ganz einfache Sache...
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eine ganz einfache Sache... (1185 mal gelesen)
bug_hunter
Sehen Sie sich das Profil von bug_hunter an!   Senden Sie eine Private Message an bug_hunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bug_hunter
erstellt am: 26. Feb. 2005 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin neu hier, und finde das Forum sehr gut. Nun habe ich ein Problem in VB6. Ich dachte am Anfang nichts leichter als das, aber langsam bin ich am verzweifeln. Ich will einfach einen Block aus einer DWG in eine andere kopieren. Ja, ich habe die "Suche" benutzt und gefolgt, aber es will trotzdem nicht so recht. Hier mal der code:
Code:
Private Sub Command1_Click()
    Call CopyBlock("MEIN_BLOCK", "C:\Source.dwg", "C:\Target.dwg")
End Sub
Public Sub CopyBlock(sBlockName As String, sSourceFile As String, sTargetFile As String)
    Dim oAcad As AcadApplication
    On Error Resume Next
    Set oAcad = GetObject(, "AutoCAD.Application")
    If Err Then
        MsgBox "AutoCAD starten und so..."
        Exit Sub
    End If
    Dim oSource As AcadDocument
    Set oSource = oAcad.Documents.Open(sSourceFile)
    Dim oBlockRef As AcadBlockReference
    For Each oBlockRef In oSource.ModelSpace
        If oBlockRef.EntityName = "AcDbBlockReference" Then
            If oBlockRef.Name = sBlockName Then
                Exit For
            End If
        End If
    Next
    Dim oTarget As AcadDocument
    Set oTarget = oAcad.Documents.Open(sTargetFile)
    Call oTarget.ModelSpace.InsertBlock(oBlockRef.InsertionPoint, oBlockRef.Name, oBlockRef.XScaleFactor, oBlockRef.YScaleFactor, oBlockRef.ZScaleFactor, oBlockRef.Rotation)
End Sub
Leider wird der Block "MEIN_BLOCK" nicht in die Target.dwg eingefügt. Was mache ich denn falsch ??? Bin für jede Hilfe dankbar.
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 27. Feb. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bug_hunter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hunter,
kleiner Vorschlag via Copy, hab faulerweise bissel reingeharkt, einmal zum Selbstbausatz ;-)
Gruss Nancy
Code:
    'Call CopyBlock("MEIN_BLOCK", "C:\Source.dwg", "C:\Target.dwg")
    Call CopyBlock("myBlock", "C:\temp\test.dwg")
End Sub
Public Sub CopyBlock(sBlockName As String, sTargetFile As String)
'Public Sub CopyBlock(sBlockName As String, sSourceFile As String, sTargetFile As String)
'    Dim oAcad As AcadApplication
'    On Error Resume Next
'    Set oAcad = GetObject(, "AutoCAD.Application")
'    If Err Then
'        MsgBox "AutoCAD starten und so..."
'        Exit Sub
'    End If
    Dim oSource As AcadDocument, Otarget As AcadDocument
    'Set oSource = oAcad.Documents.Open(sSourceFile)
    Set oSource = Documents("Zeichng1.dwg")
    Dim myCopy(0 To 0) As Object, newO
          Set myCopy(0) = oBlockRef
          Exit For
        End If
      End If
    Next
    Set Otarget = Documents.Open(sTargetFile)
    newO = oSource.CopyObjects(myCopy, Otarget.ModelSpace)
End Sub
bug_hunter
erstellt am: 27. Feb. 2005 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
vielen Dank für den Tip. Funktioniert super! So einfach kann die Welt sein. Die Unities sind unterwegs...
lg
bug_hunter
