  AutoCAD VBA
  Frage zu Prgrammfehler
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zu Prgrammfehler (851 mal gelesen)
TomiProg
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TomiProg an!   Senden Sie eine Private Message an TomiProg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomiProg
WinNT4.0(SP6) + AutoCAD 14.01, P3/400MHz(gääähn),256MB,Graphtec KD4620, ATI 3D Rage Pro(8MB)
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User.
Ich habe das Problem, daß bei erstmaligem Aufruf folgender Programmzeilen etwas anderes gezeichnet wird, als bei den darauffolgenden Aufrufen. Ich kann mir allerdings nicht erklären woran das liegt. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, wo der Fehler zu suchen ist.
Das Progrämmelchen erzeugt eine Polylinie nach Angabe von Punkt, Gegenpunkt und Seite und soll eine Tür mit Anschlag andeuten.
Public Sub TürZeichnen()
    Dim Ausrichtung As Double, Öffnungsseite As Double, AnschlagPunkt As Variant, Gegenpunkt As Variant
    Dim breite As Double, Drehwinkel As Double, w1 As Double, w2 As Double, w3 As Double
    Dim PLPoints(5) As Double, PlineObj As AcadLWPolyline, ZWPunkt As Variant
    Dim Util As AcadUtility, BulgeWert As Double, PLIndex As Integer
    Set Util = ThisDrawing.Utility
    On Error Resume Next
    AnschlagPunkt = Util.GetPoint(, "Geben Sie den 1. Punkt der Tür an (Türanschlag): ")
    If IsEmpty(AnschlagPunkt) Then Exit Sub
    Gegenpunkt = Util.GetPoint(AnschlagPunkt, "Gegenüberliegenden Punkt zeigen: ")
    If IsEmpty(Gegenpunkt) Then Exit Sub
    Öffnungsseite = Util.GetAngle(AnschlagPunkt, "Raum zeigen...")
    If IsEmpty(Öffnungsseite) Then Exit Sub
    breite = Distance(AnschlagPunkt, Gegenpunkt)
    Ausrichtung = Util.AngleFromXAxis(AnschlagPunkt, Gegenpunkt)
    w1 = Rad2Deg(Ausrichtung)
    w2 = Rad2Deg(Öffnungsseite)
    If w2 > w1 And w2 - w1 < 180 Or w1 - 180 > w2 Then
        w3 = w1 + 90
        PLIndex = 0
        PLPoints(0) = Gegenpunkt(0): PLPoints(1) = Gegenpunkt(1)
        ZWPunkt = Util.PolarPoint(AnschlagPunkt, Deg2Rad(w3), breite)
        PLPoints(2) = ZWPunkt(0): PLPoints(3) = ZWPunkt(1)
        PLPoints(4) = AnschlagPunkt(0): PLPoints(5) = AnschlagPunkt(1)
    Else
        w3 = w1 - 90
        PLIndex = 1
        PLPoints(0) = AnschlagPunkt(0): PLPoints(1) = AnschlagPunkt(1)
        PLPoints(4) = Gegenpunkt(0): PLPoints(5) = Gegenpunkt(1)
    End If
    BulgeWert = Sqr(2) - 1
    Debug.Print "w1  w2  w3  BulgeWert"
    Debug.Print Format(w1, "000") & "  " & Format(w2, "000") & "  " & Format(w3, "000") & "  " & BulgeWert
    Debug.Print "-----------------------------------"
    Set PlineObj = ThisDrawing.Modelspace.AddLightWeightPolyline(PLPoints)
    PlineObj.SetBulge PLIndex, BulgeWert
    On Error GoTo 0
End Sub
Function Rad2Deg(Rad As Double) As Double
    Rad2Deg = Rad * 180 / (4 * Atn(1))
End Function
Function Deg2Rad(Deg As Double) As Double
    Deg2Rad = Deg / 180 * (4 * Atn(1))
End Function
TomiProg
PG01
Sehen Sie sich das Profil von PG01 an!   Senden Sie eine Private Message an PG01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PG01
erstellt am: 08. Mrz. 2005 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomiProg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TomiProg,
meiner Meinung nach fehlt die Funktion "Distance", die
doch wohl eine selbst programmierte sein soll.
Unten aufgeführt findest Du die Funktion, wie ich sie
aus Deinem Programm heraus verstehe.
Die Türen zeichnet Dein Programm dann (zumindest bei mir)
einwandfrei.
Wenn sie nicht selbst programmiert werden soll, hilft Dir
vielleicht die VBA-Funktion "GetDistance", siehe Hilfe in
VBA, weiter.
PG
Function Distance(AP As Variant, GP As Variant)
  Dim x1, x2, y1, y2 As Double
  x1 = AP(0): y1 = AP(1)
  x2 = GP(0): y2 = GP(1)
  Distance = ((x2 - x1) ^ 2 + (y2 - y1) ^ 2) ^ (1 / 2)
End Function
GÜNTHER ENGINEERING
30519 Hannover
