  AutoCAD VBA
  vba lernen mit buch
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vba lernen mit buch (1736 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
kennt ihr folgendes buch:
"AutoCAD programmieren mit VBA" aus dem Addison-Wesley-Verlag?
ist es zu empfehlen, wenn man visual basic erlernen möchte?
bzw. welche alternative literatur würdet ihr empfehlen?
vielen dank und viele grüsse aus berlin.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein Neuling im Programmieren bist dann ist imho das Buch mit ca. 161 Seiten Einleitung und Vertiefung zur VBA etwas heftig, Gesamtzahl der Seiten ca. 900 . Der Autor bring ca. 10 jahre Erfahrung mit VBA/AutoCAD mit. Ich würde es empfehlen wenn bereits praktische Erfahrung in VBA hast.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
TomiProg
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TomiProg an!   Senden Sie eine Private Message an TomiProg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomiProg
WinNT4.0(SP6) + AutoCAD 14.01, P3/400MHz(gääähn),256MB,Graphtec KD4620, ATI 3D Rage Pro(8MB)
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Als ich mit VBA angefangen habe, hatte ich überhaupt keine Ahnung von VB-Komponenten und deren Aufbau. Ich bin dann per Zufall in der Hilfe-Funktion von AutoCAD (habe dort was über LISP-Ausdrücke gesucht) auf die vbaide-Funktion gestoßen und von da an habe ich mir mein Wissen überwiegend über die Hilfe von ACad angeeignet. Dort findest du auch zahlreiche Beispiele, die für einen Einstieg eigentlich gut zu verwenden sind. Natürlich ist es von Vorteil, wenn man schon andere Programmiertechniken kennen gelernt hat. Aber in der Hilfe steht alles drin, um VBA programmieren zu lernen.
Später kannst du dir immernoch Bücher kaufen..
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, dann probier ich das mal mit der vohandenen hilfe. bücher kaufen geht wirklich später. ausserdem hab ich ja noch das nette forum hier, falls ichs nicht verstehe.
dannke.
Huebi
Vermessungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Huebi an!   Senden Sie eine Private Message an Huebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebi
Intel Core Duo E6750@2.66GHz
NVIDIA GeForce 8600 GT
AutoCAD 2004, 2007, 2008
AcadMAP 2004 und 2007
Civil 3D 2008
ADT 2009
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann das Buch ohne Bedenken weiterempfehlen. Ich hab mit dem Buch mit VBA angefangen (hab vorher nur mit Pascal rumgedocktert) und bin in sehr kurzer Zeit ganz gut zurecht gekommen.
Wenn einem 60 € nicht zu viel sind - empfehlenswert!
Gruß, Hübi
Schaun ma mal, dann seng ma scho....
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das buch gibs für 30 als e-book. is halt auch gut zum nachschlagen. bestimmt ist die hilfe aber auch gut zum nachschlagen. na ich muss das evtl. am we mal probieren, ob ich mit der hilfe weiterkomme oder mir doch direkt literatur zulege.
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 25. Feb. 2005 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend,
hier noch mein Senf zur Bockwurstfrage ;-)
Kommt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch etwas auf die Programmierkenntnisse an [Sprache egal],
sind bereits welche vorhanden oder nicht.
Wenn nicht, würde ich mir eher ein allgemeines Buch über VB(A) zulegen,
um erstmal die Grundlagen wie Variablen, Schleifen, Abfragen etc. zu verstehen.
Wenn man das einigermassen intus hat, sind IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die Acad-VBA-Hilfe und [F8] bzw. der Debugger[Lokalfenster],
feine Werkzeuge, die bereits bekannten Grundkenntnisse auszufeilen > acadspezifisch,
bzw. welche Appli auch immer betreffend, hauptsache VBA wird von der halt unterstützt.
Lange Rede, kurzer Sinn, wollte sagen, hab auch nie ein Buch speziell über Autocad-VBA besessen, eigentlich überhaupt kein Spezielles.
Das einzige 'Werk' was mir 'ne enorme Hilfe war/ist, ist Kofler 'Visual Basic 6', reines Rootwissen halt.
Aber egal wie das Buch nun heissen mag, die reinen VB-Grundlagen müssen sitzen,
dann ist die Appli sch##ssegal, da macht dann das 'Entdecken/Erforschen' von Neuland/Applicationen richtig Spass und man beginnt spielerisch auszuloten was geht und was nicht.
lg Nancy
