  AutoCAD VBA
  Blockelemente ändern
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockelemente ändern (1990 mal gelesen)
chofmeister
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von chofmeister an!   Senden Sie eine Private Message an chofmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chofmeister
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem. Ich versuche die einzelnen Elemente von Blöcken auf andere Layer zu legen. Das funktioniert eigentlich wunderbar. Nur wie schaff ich es nur die Elemente von Blöcken die auf bestimmten Layern eingefügt sind zu ändern?
Anbei mein Code: Alle Blöcke des Layers "EINRICHTUNG-SANITAER" sind so zu ändern, dass die einzelnen Elemente auf "E_S26" zu liegen kommen.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen,
LG Christian
Sub chgBlockDefProps(BlockDef As AcadBlock)
  On Error GoTo LocalERR
  Dim oEnt As AcadEntity
  Dim sLayer As String
  Dim iColor As ACAD_COLOR
  Dim sLType As String
  Dim odoc As AcadDocument
  Dim sTmpMsg As String
  Dim ss As AcadSelectionSet                      'Definition der Auswahlsätze
    Dim ssets As AcadSelectionSets
    Dim iSMode As Integer                          'Definition des Auswahlmodus
    Dim gpcode(2) As Integer                        'Definition des DXF-Filtergruppencodes
    Dim datavalue(2) As Variant                    'Definition des DXF-Filtergruppentyps
    gpcode(0) = 0                                  'Gruppe: Elementtyp
    datavalue(0) = "Insert"                        'Wert: Block
    gpcode(1) = 8                                  'Gruppe: Layername
    datavalue(1) = "EINRICHTUNG-SANITAER"          'Wert: Layer "Einrichtung-Sanitaer"
    gpcode(2) = 67                                  'Gruppe: Modellbereich/Papierbereich
    datavalue(2) = 0                                'Wert: Modellbereich
    Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant  'Definieren der Variablen
    groupCode = gpcode
    dataCode = datavalue
    Set ssets = odoc.SelectionSets
    For Each ss In ssets
        If ss.Name = "TMPSET" Then
            ss.Delete
        End If
    Next ss<P>    Set ss = odoc.SelectionSets.Add("TMPSET")
    iSMode = acSelectionSetAll
    ss.Select iSMode, , , groupCode, dataCode
  For Each BlockDef In ss
  For Each oEnt In BlockDef
      sTmpMsg = BlockDef.Name
      With oEnt
      sLayer = "E_S26"
      iColor = acByLayer
      sLType = "Bylayer"
      sTmpMsg = sTmpMsg & " " & .ObjectName & " - " & TypeName(oEnt)
      Select Case .ObjectName
        Case "AcDbAttributeDefinition"
            sTmpMsg = sTmpMsg & "  Attribut"
            ' set new properties here...
            'chgEntProps oEnt, "0", acByLayer, ""
            chgEntProps oEnt, sLayer, iColor, sLType
        Case Else
            sTmpMsg = sTmpMsg & " sth else..."
      End Select
      Debug.Print sTmpMsg
      End With
  Next
  Next
  Exit Sub<P>LocalERR:
  MsgBox "Error in chgBlockDefProps" & vbCrLf & Err.Description<P>End Sub
[Diese Nachricht wurde von chofmeister am 22. Feb. 2005 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chofmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du hier und adaptierst es auf VBA
- Thomas -
chofmeister
Hochbautechniker
erstellt am: 28. Feb. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist eigentlich eh ziemlich simpel:
'chofmeister@dibau.at
Sub einrichtungsblock()
Dim neuerlayer As AcadLayer                            'Variable "neuerlayer" für Layer
Dim lt As String                                        'um den Linientyp als Text anzusprechen
Dim bref As AcadBlockReference                          'Als Blockreferenz dimensionieren
Dim ss As AcadSelectionSet                              'Als Auswahlsatz festlegen
Dim ssets As AcadSelectionSets                          'Als Auswahlsätze festlegen
Dim iSMode As Integer                                  'Als Integer definieren
Dim gpcode(2) As Integer                                '3 Werte als Integer
Dim datavalue(2) As Variant                            '3 Werte als Variant
Dim brefname As Variant
Dim b As AcadBlock
Dim blocks As AcadBlocks
Dim aent As AcadEntity
'Erstellung des neuen Layers:
Set neuerlayer = ThisDrawing.Layers.Add("E_S26")        'Layer E_S26 wird erstellt
lt = "CONTINUOUS"                                      'Einstellung des Linientyps
neuerlayer.LayerOn = True                              'Layer einschalten
neuerlayer.color = 1                                    'Layerfarbe
neuerlayer.Linetype = lt                                'Linientyp zuweisen
'Erstellung eines Auswahlsatzes
gpcode(0) = 0                                          'DXF Gruppencode: Elementtyp
datavalue(0) = "INSERT"                                'DXF Elementtyp: Block
gpcode(1) = 8                                          'DXF Gruppencode: Layer
datavalue(1) = "EINRICHTUNG-SANITAER"                  'DXF Layer: EINRICHTUNG-SANITAER
gpcode(2) = 67                                          'DXF Gruppencode: Modell/Papierbereich
datavalue(2) = 0                                        'DXF Bereich: Modell
groupCode = gpcode                                      'Zuweisung der Filtergruppen
dataCode = datavalue                                    'Zuweisung der Filtertypen
Set ssets = ThisDrawing.SelectionSets                  'ssets = Summe aller Auswahlsätze in Zeichnung
For Each ss In ssets                                    'Eventuelle vorhandene Auswahlsätze löschen
    If ss.name = "TMPSET" Then                          'wenns schon einen mit dem Namen gibt - löschen
        ss.Delete
    End If
Next ss
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TMPSET")        'Neuen Auswahlsatz "TMPSET" anlegen
iSMode = acSelectionSetAll                              'Auswahlmodus : Alles
ss.Select iSMode, , , groupCode, dataCode              'unter Verwendung von Filtern s.o.
Debug.Print ss.Count & " Blockreferenzen im Auswahlsatz" 'zur Kontrolle: Wieviele Bemassungen im Auswahlsatz
'Ändern des Einfügelayers
For Each bref In ss                                    'Für jede Blockreferenz im Auswahlsatz
    brefname = bref.name                                'Name der Blockreferenz
    Debug.Print brefname                                'zur Kontrolle
    bref.layer = "E_S26"                                'neuer Einfügelayer der Blockreferenz
    bref.color = acByLayer                              'neue Farbe der Blockreferenz
    bref.Linetype = "ByLayer"                          'neuer Linientyp der Blockreferenz
Next bref                                              'nächste Blockreferenz
Set blocks = ThisDrawing.blocks                        'Dimensioniere Blocks als alle Blöcke in Zeichnung
'Ändern der Elementlayer
For Each b In blocks                                    'Für jeden Block in Blocks
    If b.name = brefname Then                          'Wenn der Blockname dem Blockreferenznamen entspricht dann
        For Each aent In b                              'für jedes Element im Block
            aent.layer = "E_S26"                        'Elementlayer
            aent.color = acByLayer                      'Elementfarbe
            aent.Linetype = "ByLayer"                  'Elementlinientyp
        Next aent                                      'nächstes Element im Block
    End If
Next b                                                  'nächster Block
End Sub
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chofmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
OT @chofmeister ;;;-))))
Code:
with systeminfo
  for i=.countofLines to 0
    .codelines(i).delete
  next
end with
lg Nancy
