  AutoCAD VBA
  sendcommand und pan
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  sendcommand und pan (1277 mal gelesen)
hendersson
GeoInformatiker
Sehen Sie sich das Profil von hendersson an!   Senden Sie eine Private Message an hendersson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hendersson
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallochen,
hab mal wieder eine kleine Frage und bestimmt weiß einer von Euch Rat:
ich will von einer VBA-Form ausgehend über einen button den PAN-Befehl ausführen, da ich nicht weiß, wie ich ein solches Ereignis mit VBA anschubsen soll.
Sobald ich den PAN befehl aber mit vbCr zusammen ausführe, wartet ACad nicht auf eine Usereingabe, sondern öffnet sofort wieder die Form.
hier die drei codezeilen dazu:
  Me.Hide
      ThisDrawing.SendCommand "_pan" & vbCr
  Me.Show
Hat da einer von Euch einen Kniff in petto? wenn ja, immer her damit ;-)
hendersson
  L  I  N  U  X
  >Phear the Penguin<
Hain
CAD-PL
Sehen Sie sich das Profil von Hain an!   Senden Sie eine Private Message an Hain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hain
erstellt am: 08. Feb. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendersson 10 Unities + Antwort hilfreich
eine ähnliche Frage habe ich bei www.industrie24.com/autocad-programmierung am 25-07-04 gestellt. Schau mal rein. Ich denke, daß ist eine mögliche Lösung eines schlauen Menschen.
Gruß Hain
hendersson
GeoInformatiker
erstellt am: 08. Feb. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...dank Dir. Werde da gleich mal reinschauen und sehen, was geht.
  L  I  N  U  X
  >Phear the Penguin<
hendersson
GeoInformatiker
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...der Beitrag ist leider nicht (mehr) zu erreichen. Vielleicht kannst Du mir noch mal erläutern, um was es ging ???
Danke,
hendersson
  L  I  N  U  X
  >Phear the Penguin<
cachai
Sehen Sie sich das Profil von cachai an!   Senden Sie eine Private Message an cachai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cachai
erstellt am: 10. Mrz. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendersson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hendersson,
hast Du jetzt eine Lösung?
