  AutoCAD VBA
  Verweise auf ....
Autor Thema:  Verweise auf .... (811 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 28. Dez. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich hoffe Ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest!
Ich habe mir ein kleines VBA Progrämmchen geschrieben, mit dem ich Standardfalzleisten zeichnen kann.
Teile dieses Programms habe ich aus anderen Programmen kopiert.
Bei diesem Programm erscheinen nun im Projekt - Explorer Verweise auf die anderen Programme.
Kann man diese Verweise entfernen?
Ich hab mal ein Bildchen davon gemacht.
Für Tips wäre ich wie immer sehr dankbar.
Dirk
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Dez. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich glaube, dass es uns nicht möglich sein wird aufgrund eines Screenshots dir die Etscheidung abzunehmen, ob man diese Verweise löschen kann oder nicht.
Meines erachtens nach ist diese Entscheidung davon abhängig ob sich hinter diesen Verweisen mehr verbirgt (zum Beispiel in deinem Tool ein Link auf diese, denn von ungefähr kommen ja die Verweise in deinem Tool ja auch nicht - oder doch ?)
Somit müsstest du in deinem Code mal nach eventuell vorhandenen Teilen suchenm, die sich auf andere VB-Progrämmchen beziehen; ist die der Fall, musst du die dort referenzierten Teile/Abschnitte in dein Tool übernehmen - ist dies nicht der Fall, solltest du mal dein Tool unter einem anderen Namen abspeichern und erneut öffnen/ausführen (eventuell in einer neuen, frischen VB-Sitzung), dann sollten auch deine Verweis nicht mehr auftauchen.
Wenn doch, dann scheitert es an etwas anderem, allerdings dies zu eruieren ohne den Code gesehen zu haben, ist unmöglich.
Grüsse
