  AutoCAD VBA
  Joker beim Ansprechen eines Blocknamens?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Joker beim Ansprechen eines Blocknamens? (1081 mal gelesen)
kiltswitch
Sehen Sie sich das Profil von kiltswitch an!   Senden Sie eine Private Message an kiltswitch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiltswitch
Windows 98 (Version 4.10.1998)
AutoCAD 2000i
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
kann man beim Ansprechen eines Blockreferenz-Namens eine Art "Joker" einsetzen? Also wie bei der Suche nach Dateien der Stern als Ersatz des Dateinamens: *.txt ?
Ich habe mehrere Blöcke in einer Zeichnung, deren Name jeweils mit "Bühne..." beginnt. Ich will alle diese Blöcke ansprechen und dabei abfragen, ob sie mit "Bühne..." beginnen. Dachte da an sowas in der Art:
If name = "Bühne*" Then
  'tue irgendwas
End if
Hat jemand eine Idee?
Tobias
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiltswitch 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit
  If left(name,5 )= "Bühne" then...
[Diese Nachricht wurde von Headcase am 22. Dez. 2004 editiert.]
kiltswitch
AutoCAD 2000i
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Headcase:
Versuchs mal mit
Heh, das klappt. Super und Danke! Ein paar Ui's gehören Dir... :-)
Tobias
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiltswitch 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte auch so gehen
Option Compare Text
Sub test()
Dim name as string
name = "BÜHNE_VOR_DEM_HOFBRÄUHAUS"
If Name Like "Bühne*" Then
    MsgBox "Name beginnt mit Bühne"
End If
End Sub
mit Option Compare Text stellst du sicher, dass z.B.: eine Groß-Kleinschreibung des Namens nicht relevant ist.
Blocknamen können auch durchwegs so aufgebaut sein :BÜHNE* bühne* Bühne* , dann würde ein normaler Vergleich nicht funktionieren .
WWW.FFZELL.AT.TC
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiltswitch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube es gibt da auch noch InStr.
Roland
