  AutoCAD VBA
  werte in block schreiben
Autor Thema:  werte in block schreiben (1195 mal gelesen)
guido159
Sehen Sie sich das Profil von guido159 an!   Senden Sie eine Private Message an guido159  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guido159
ACAD 2007
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
hätte da noch ne fragen, komme mir schon ein wenig nervig vor :-)
Hab mir ne Userform gebastelt,  in welche der Benutzer werte in Textfelder eintragen kann, nun möchte ich diese werte, welche jeweils ein attribut eines blockes ergeben in nen vorgefertigten block eintragen lassen.
Der Block soll im selben schritt auch in die zeichnung eingefügt werden. wobei es mir hauptsachlich mal um das übergeben der Werte in den Block geht.
würde mich auf jede hilfe wieder sehr freuen.
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido159 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
    If BlRef.HasAttributes = False Then Exit Sub
    Atts = BlRef.GetAttributes
    For Count = UBound(Atts) To 0 Step -1
        If Atts(Count).TagString = FeldAusFormular Then
            Atts(Count).textString = WertAusFormular
        End If
    Next Count
In deinem Fall würde ich Select Case verwenden und alle deine Attribute abfragen.
Roland
guido159
ACAD 2007
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort, muß aber leider gestehn dass ich da nicht so richtig durchblicke, bin noch anfäger was das programmiern anbelangt :-)
könntest mir noch ein paar infos zu deinem code geben.
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido159 10 Unities + Antwort hilfreich
BlRef ist deine Blockreferenz.
Mit .HasAttributes fragst du nach ob deine Referenz überhaupt Attribute hat (in deinem Fall ist die Abfrage nicht unbedingt notwendig).
Eines hab ich vergessen: Dim Atts as Variant
.GetAttributes holt dir die Attributreferenzen.
Dann gehst du einfach alle Attribute in der For..Next-Schleife durch.
Du bräuchtest aber keine if Abfrage sondern eine Select Case Abfrage:
Select Case Atts(Count).TagString
    Case "Attribut1"
        Atts(Count).textString = WertAusFormular1
    Case "Attribut2"
        Atts(Count).textString = WertAusFormular2
    Case Else
        'mach halt irgend etwas
End Select
Roland
