  AutoCAD VBA
  fokusweitergabe an einen anderen dialog
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fokusweitergabe an einen anderen dialog (1013 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, 2027, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 20. Dez. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin !
ich habe ein vba programm bei dem eine anbindung einer hilfedatei erfolgen soll. das aufrufen der hilfe soll über einen lisp-befehl (interen firmenroutine die entsprechend alles steuert) erfolgen.
mit .sendcommand setze ich den entsprechenden befehl ab - aber dann kommt mein chm-fenster nicht hoch. erst wenn ich das vba-programm beende, dann erscheint auch das chm-fenster.
gibt es einen weg den fokus an dieses entsprechende fenster weiterzureichen ??
gruß Jan :-)
jan :-)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jan !
Solange dein VB-Userform die Eigenschaft ShowModal=JA hat, kann Autocad keinerlei Steuerung selbst ausführen (sendcommand ist eine Anweisung an Autocad). Das ist vergleichbar, mit den "Alten" Dialogboxen in Lisp.
genausowenig kannst Du ja in deiner Zeichung , z.B.: Objekte wählen, solange der Dialog geöffnet ist.
2 Möglichkeiten
1.) Du bettest Deine Hilfe in ein VBA-Unterformular ein, dass kannst du anzeigen lassen
2.) Du setzt die Eigenschaft ShowModal = Nein, dann kann Autocad neben dem angezeigten VBA-Formular "normal" weiterarbeiten.
WWW.FFZELL.AT.TC
tappenbeck
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke !
jan :-)
