  AutoCAD VBA
  getdistance
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  getdistance (1025 mal gelesen)
guido159
Sehen Sie sich das Profil von guido159 an!   Senden Sie eine Private Message an guido159  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guido159
ACAD 2007
erstellt am: 19. Dez. 2004 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab wieder ne Frage,
Ich würde gerne eine Varible einlesen, dies soll folgendermaßen aussehn. Der Benutzer soll die möglichkeit haben die Länge eines Stahlprofiles mittels Hand oder über nen PICK-Buton, welcher mir die Distanz zweier Punkte einliest, einzugeben.  Wie kann ich dies mittels dem Bfehl "getdistance" bewerkstelligen.
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 20. Dez. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido159 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Also wenn du in einer UserForm einen Button platziert hast, dann kannst über das Clickereignis die Auswahl starten. Das sieht dann etwa so aus:
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim entfernung As Double
Me.Hide
entfernung = ThisDrawing.Utility.GetDistance(, "Entfernung bestimmen: Ersten Punkt angeben:")
MsgBox entfernung
End Sub
Hoffe das hilft dir weiter!
Grüße!
guido159
ACAD 2007
erstellt am: 21. Dez. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat geklappt :-)
