  AutoCAD VBA
  combobox laden
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  combobox laden (775 mal gelesen)
guido159
Sehen Sie sich das Profil von guido159 an!   Senden Sie eine Private Message an guido159  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guido159
ACAD 2007
erstellt am: 18. Dez. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
bin ein greenhorn in sachen autocad programmieren, aber einmal muß man ja beginnen.
Wollte mal fragen wie man comboboxen füllen kann,  wenn möglich aus einer andren datei,  zb. txt oder xls.
bin für jede hilfe sehr dankbar
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 18. Dez. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido159 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi 'n welcome Guido,
naja, mal Hand aufs Herz, mit Acad programmieren hat das ja nun nur bedingt zu tun ;-),
egal ... - mit 'nem Textfile könntes zB so laufen:
Code:
Private Sub UserForm_Initialize()
   Dim s$
   Open "c:\temp\01.txt" For Input As #1
   While Not EOF(1)
      Line Input #1, s
      ComboBox1.AddItem s
   Wend
   Close #1
End Sub
Geht auch mit Excel, dazu mal die Beispiele in der Online-Hilfe [getobject, createobject, early- oder late binding] anschauen und dann halt nen Zähler einbauen, etwa sowas in der Art:
Code:
with xlobject.sheets("Tabelle1")
   for i=1 to .cells(rows.count,1).end(xlup).row
      combobox1.additem .cells(i,1).value
   next
end with
Gruss Nancy
[Diese Nachricht wurde von startrek am 18. Dez. 2004 editiert.]
guido159
ACAD 2007
erstellt am: 19. Dez. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe,  hat so weit funktioniert,
hab leider noch nie in Acad Programmiert,  und mit excel erst mal ein paar anfänge gewagt :-)
