  AutoCAD VBA
  textbox aktivieren in ungebundenem formular
Autor Thema:  textbox aktivieren in ungebundenem formular (841 mal gelesen)
job
Student Architektur
Sehen Sie sich das Profil von job an!   Senden Sie eine Private Message an job  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für job
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  ich habe ein ungebundenes Formular, weil ich gleichzeitig Nutzereingaben im Zeichenfenster abfrage. Das Formular enthält einige Textboxen, die ich allerdings nicht bearbeiten kann, da Autocad nach dem Klick in die Textbox sofort wieder das Zeichenfenster aktiviert.
Weiß jemand eine Möglichkeit wie ich die Textboxen trotzdem zur Bearbeitung aktivieren kann?
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für job 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja da gibt es was:
Du musst das Formular zusammen mit einem Kommandozeilen-Befehl ausführen, der eine Eingabe erwartet, z.B. GetPoint.
...dann klappt's auch mit der Textbox!
Ist zwar nicht gerade schön, aber funktionell.
[Diese Nachricht wurde von Headcase am 16. Dez. 2004 editiert.]
job
Student Architektur
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, damit komm ich glaub ich schon weiter!
