  AutoCAD VBA
  Dimstyle Name ändern
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dimstyle Name ändern (749 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 12. Dez. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Mein Progrämmchen läuft soweit echt gut, nur eines hab ich bislang noch nicht herausgefunden.
Ich habe mein Programm erweitert, da in älteren Zeichnungen teilweise die Bemaßungsstile BEM1-1 etc. also mit - anstatt _ geschrieben und die entsprechenden Layer nicht vorhanden sind.
Case "BEM1-1"
Set ActNewLayer = ThisDrawing.Layers.Add("BEM1_1")
ThisDrawing.ActiveLayer = ActNewLayer
ActNewLayer.color = acRed
ActDimStyle.Name = "BEM1_1"
Dadurch wird der Name des DimStyles geändert.
In dem Listenfeld des Bemaßungswerkzeugkastens wird der Name aber erst nach anklicken der Bemaßung geändert. Kann man dieses so ändern, daß der Name sofort in dem Listenfeld neu erscheint?
Vielen Dank im voraus.
gruß
Dirk
