  AutoCAD VBA
  Gütigkeitsprüfung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gütigkeitsprüfung (755 mal gelesen)
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal ein kleines Grundlagenproblem zum Freitag...
Ich möchte eine Gültigkeitsprüfung für eine Auftragsnummer durchführen. Diese wird aus dem Dateinamen entnommen. Nun soll zur Kontrolle überprüft werden, ob der String nur numerische Zeichen enthält.
Gibt es dafür eine einfache Lösung á la "Wenn String numerisch ist ,dann..", denn der Durchlauf für jedes einzelne Zeichen und Prüfen über ASCII erscheint mir zu aufwändig.
Grüße!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
als Notanker in Lisp :
(if (distof STRING)
  "numerisch!"
  "nicht numerisch!"
hat VBA was ähnliches ?
- Thomas -
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
IsNumeric Function Example
This example uses the IsNumeric function to determine if a variable can be evaluated as a number.
Dim MyVar, MyCheck
MyVar = "53"    ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar)    ' Returns True.
MyVar = "459.95"    ' Assign value.
MyVar = "45 Help"    ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar)    ' Returns False.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Headcase
WinXP Prof., SP3
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das ist genau das, was ich suche!
Danke dir!
