  AutoCAD VBA
   VBA und Ansichtsfenster
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA und Ansichtsfenster (1565 mal gelesen)
kamehama
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kamehama an!   Senden Sie eine Private Message an kamehama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamehama
erstellt am: 07. Dez. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Ansichtsfenster aufziehen, anschliessend dieses skalieren und dann den Mittelpunkt bestimmen.
Nun habe ich das Problem dass ich es nicht schaffe beim pViewPort den Zoommittelpunkt abzufragen, bzw. zu ändern.
Freue mich über jede Hilfe
Besten Dank im voraus
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, da hast du dir ein schönes Thema für deinen ersten Beitrag hier ausgesucht;-)
Um es kurz zu machen: Es geht wohl nicht. Man kann bei einem Viewport zwar viele Eigenschaften auslesen und setzen, aber eben genau die nicht, die du brauchst - den Ansichts-Mittelpunkt! Da fehlt die COM-Methode - und parallel dazu kann man in Lisp mit (entmod) jedes AutoCAD-Entity modifizieren - nur Ansichtsfenster nicht.
Ältere AutoCAD-Versionen haben wesentliche Teile der Daten eines Viewports als XData verwaltet. Diese XDaten werden noch immer von AutoCAD geschrieben, auch wenn sie keine Funktion mehr haben. Dort kann man sogar die Koordinaten des Ansichtspunktes auslesen (es sind der 3. und 4. 1040er GC), aber da es sich um XDaten von AutoCAD handelt, kann man sie nicht modifizieren.
Tauriges Fazit: Das, was du vorhast, lässt sich in VBA nur über Sendcommand realisieren.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
kamehama
techn. Angestellter
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Sicher gibt es die Option über Sendcommand und Lisp Befehle, gefällt mir persönlich aber nicht wirklich.
Ich habe nun doch einen, leider etwas umständlichen, Weg über VBA gefunden, und zwar gehe ich über VBA ins Ansichtsfenster und arbeite dann im Ansichtsfenster mit den Autocad Zoom Befehlen, denn diese sind auch in VBA verfügbar.
mapcar
CADmin
erstellt am: 10. Dez. 2004 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, daran hatte ich gar nicht gedacht. Aber letztendlich ist das nix weiter als Sendcommand, weil ja doch mit Acad gearbeitet wird und nicht mit VBA;-)
