  AutoCAD VBA
  Rendern
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rendern (660 mal gelesen)
cnc
cnc,..
Sehen Sie sich das Profil von cnc an!   Senden Sie eine Private Message an cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc
erstellt am: 05. Dez. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich erstelle aus einem cnc-Bohrprogramm eine 3D zeichnung.
Kan mir jemand sagen wie ich die richtig rendern soll?
http://peldo.homepage.t-online.de/3D.zip
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 05. Dez. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cnc,
zuerst würde ich die beiden Volumenkörpver voneinander abziehen, also Platte minus Bohrlöcher (Befehl DIFFERENZ).
Dann klappst auch mit dem Rendern  .
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Nichts ist so einfach, dass man's nicht falsch machen könnte.
cnc
cnc,..
erstellt am: 06. Dez. 2004 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.Es funtzt.Und wie heisst DIFFERENZ in VBA?
CAD-Huebner
Win 10
erstellt am: 06. Dez. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cnc:
Hallo cnc,
der englische Befehl heisst _SUBTRACT.
Und wie man Boolsche Operatioen durchführt müssstest du doch schon wissen (siehe hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000405.shtml)
Ich habs nochmal aus der Hilfe acadauto.chm herauskopiert
Code:
object.Boolean(Operation, Object)
Performs a Boolean operation (union, intersect, or subtract) between the object and another 3DSolid or Region object.
Object
3DSolid, Region
The object or objects this method applies to.
Operation
AcBooleanType enum; input-only
acUnion: Performs a union operation.
acIntersection: Performs an intersection operation.
acSubtraction: Performs a subtraction operation.
Udo Hübner
