  AutoCAD VBA
  z-koordinate aus attributen schreiben
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  z-koordinate aus attributen schreiben (1071 mal gelesen)
m.neu
Sehen Sie sich das Profil von m.neu an!   Senden Sie eine Private Message an m.neu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.neu
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Hab eine A-Cad Zeichnung (Lageplan) bekommen die als z-Wert nur 0 enthält, aber alle Punkte sind Blöcke die in den Attributen die Höhe eingetragen haben. Hab mir nun aus den anderen Beiträgen ein Programm zusammengeschustert, das die Blöcke mit Attribut Höhe herausfiltert und in eine Excel-Datei schreibt. Klappt auch wunderbar, nur würd ich jetzt gern die ausgefilterte Höhe gleich als z-Koordinate des Blocks zurückschreiben. Kann eigentlich ja nicht so schwer sein, bin aber Neuling mit VBA in A-CAD.
Anbei das Listing:
Sub Ch12_Extract()
    Dim Excel As Excel.Application
    Dim ExcelSheet As Object
    Dim ExcelWorkbook As Object
    Dim rownum As Integer
    Dim Header As Boolean
    Dim elem As AcadEntity
    Dim ip As Variant
    Dim Array1 As Variant
    Dim Count As Integer
    ' Excel starten.
    Set Excel = New Excel.Application
    ' Erstellen einer neuen Arbeitsmappe und Suchen des aktiven Arbeitsblatts.
    Set ExcelWorkbook = Excel.Workbooks.Add
    Set ExcelSheet = Excel.ActiveSheet
    ExcelWorkbook.SaveAs "d:\transfer\Attribute.xls"
    rownum = 1
    Header = False
    ' Modellbereich durchlaufen, um
    ' alle Blockreferenzen zu finden.
    For Each elem In ThisDrawing.ModelSpace
        With elem
            ' Gefundene Blockreferenz auf
            ' Attribute prüfen
            If StrComp(.EntityName, "AcDbBlockReference", 1) = 0 Then
                If .HasAttributes Then
                    ' Attribute abrufen
                    Array1 = .GetAttributes
                    For Count = LBound(Array1) To UBound(Array1)
                      '  ExcelSheet.Cells(rownum, Count * 2 + 4).Value = Array1(Count).TagString
                      '  ExcelSheet.Cells(rownum, Count * 2 + 5).Value = Array1(Count).TextString
                        If Val(Array1(Count).TextString) > 400 And Val(Array1(Count).TextString) < 600 Then
                        ip = elem.InsertionPoint
                              With ExcelSheet
                                  .Cells(rownum, 1) = ip(0)
                                  .Cells(rownum, 2) = ip(1)
                                  .Cells(rownum, 3) = ip(2)
'Der bestehende z-Wert =0
                              End With
                            ExcelSheet.Cells(rownum, 5).Value = Array1(Count).TagString
                            ExcelSheet.Cells(rownum, 6).Value = Array1(Count).TextString ' Mein neuer z-Wert
                          rownum = rownum + 1
                        End If
                    Next Count
                End If
            End If
        End With
    Next elem
    Excel.Application.Quit
End Sub
Vielen Dank für die Hilfe
Markus
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.neu 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne jetzt viel in deinem code gestöbert zu haben.
den Z Einfügepunkt des Blockes kannst du so ändern
ep = elem.InsertionPoint ' einfügepunkt in variable ep speichern
ep(2) = 50 ' ep(2) (= z -wert) auf neuen wert ändern
elem.InsertionPoint = ep ' geänderten ep in den Block zurüclschreiben
das musst du nur an passender stellen in deinem code unterbringen
(natürlich nicht mit Z=50 :-)
WWW.FFZELL.AT.TC
m.neu
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wär's gewesen. Das Rückschreiben hat mir gefehlt.
Leider kommt jetzt die Fehlermeldung:
"Unzulässiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument (Fehler 5)"
ip(2) = Val(Array1(Count).TextString) 'ok
elem.InsertionPoint = ip(2) 'Fehlermeldung
ip(2)=475,54 Typ Variant /Double laut Direktüberwachung beim Abbruch
Ne Ahnung woran das liegen kann
Markus
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.neu 10 Unities + Antwort hilfreich
du gibst ja nur diem z-koordinate zurück
richtig:
WWW.FFZELL.AT.TC
m.neu
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt hab ich es doch noch rausgefunden
elem.InsertionPoint = ip  ohne index muß es heißen
Vielen Dank nochmal
Markus
