  AutoCAD VBA
  copy Funktion AutoCAD-Excel
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  copy Funktion AutoCAD-Excel (803 mal gelesen)
Abele
Sehen Sie sich das Profil von Abele an!   Senden Sie eine Private Message an Abele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abele
SWX2005 / SP2
erstellt am: 02. Dez. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi 2 all!!
Ich möchte von autocad aus in excel ein worksheet kopieren und hinten anstellen.
Ich habe bereits herausgefunden, das dies mit der copy-Funktion geht.
Kann mir jemand sagen, was bei den nach copy angeforderten Werten "Before" und "After" eingegeben werden muß.
Oder kann mir jemand kurz einen entsprechenden Code veröffentlichen?
Danke im vorraus
Ralph
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abele 10 Unities + Antwort hilfreich
bei solchen Fragen hilft der Makrorecorder in excel
alles was du fernsteuern willst einfach manuell in excel durchgehen un die schritte mit dem Macrorecorder aufzeichen.
den aufgezeichneten Code dann anschauen und in Autocvad VBA umsetzten
Bei deiner Fragestellung kommt z.B.: folgendes raus
Sub Makro1()
' Makro1 Makro
' Makro am 02.12.2004 von CCM-Client: 12027 aufgezeichnet
    Sheets("Tabelle1").Select
    Sheets("Tabelle1").Copy After:=Sheets(3)
End Sub
was sagt uns das:
du musst nach dem after die seite angeben (als Excelsheet) nach dem du das einfügen willst. da man das ja nicht immer weiss, kannst du das dann so lösen
Sheets("Tabelle1").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
damit wird die Tabelle "Tabelle1" immer als letzte Seite kopiert
WWW.FFZELL.AT.TC
Abele
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal.
Aber ich kann den Code im Autocad nicht 1:1 vom Excel übernehmen.
Leider funktioniert meine Excel-Hilfe nicht, sonst könnte ich nachschauen.
Wenn ich im Acad(verweis auf excel-8-library) nach eingeben des copy-Befehls die Leertaste drücke, wird wie üblich angezeigt, was für Argumente benötigt werden.
Die benötigten Argumente sind: [(After),(Before)].
Nun weiß ich eben nicht was er für Eingaben erwartet, da die Eingabe von Dir ja nicht dieser Aufforderung entspricht.
Hilfe ?!
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abele 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann Dir so nicht ganz folgen, wo genau das Problem sein soll.
Fuchsis Tip solltes doch tun?
Oder du postest mal den entsprechenden Codepart mit Kommentar, wo's klemmt.
Gruss Nancy
JoeG
Systemadmin NX und Autocad
Sehen Sie sich das Profil von JoeG an!   Senden Sie eine Private Message an JoeG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeG
Autocad 2000 und Win2000
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abele 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal so
Public Sub Excel_zugreifen()
    Dim Excel As Excel.Application
    Dim ExcelSheet As Object
    Dim ExcelWorkbook As Object
    ' Excel starten
    Set Excel = New Excel.Application
    Excel.Visible = True
    ' Vorlage öffnen
    Workbooks.Open FileName:="C:\Test.xls", ReadOnly:=True
End Sub
den Excel-Verweis nicht vergessen!!!
Joe
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abele 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja das liegt daran, dass du autocad vba bist und nicht in excel vba
aber ein bisschen Kreativität sollte doch vorhanden sein
z.B:
Dim excel As New excel.Application
excel.Visible = True
excel.Workbooks.Add
Dim sh As Sheets
Set sh = excel.ActiveWorkbook.Sheets
Call sh(1).Copy(, sh(sh.Count))
damit wird die erste Seite kopiert und nach derletzten seite sh(sh.count) kopiert
before wird weggelassen
WWW.FFZELL.AT.TC
