  AutoCAD VBA
  AecMVBlockRef - Attribute auflisten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AecMVBlockRef - Attribute auflisten (1377 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
kann mir jemand von euch sagen, wie ich in ADT 2005 mir die Attribute von AecMVBlockRef (Raumstempel) auflisten lassen kann ??
gruß Jan :-)
jan :-)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe zwar kein ADT (bin auch froh drüber) aber ca.
  For Each ent In ThisDrawing.ModelSpace
  If ent.EntityName = "AcDbBlockReference" Then
    BlockObjAttributes = ent.GetAttributes
    If ent.Name = "AecMVBlockRef" Then
      BlockObjAttributes(0).TextString = WERT_0
      BlockObjAttributes(1).TextString = WERT_2
      usw. usw. besser schleife drauf
was die "auflisten" Tätigkeit angeht habe ich keine Ahnung was du genau willst.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
