  AutoCAD VBA
  ausgewähltes element reseten
Autor Thema:  ausgewähltes element reseten (588 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
ich möchte ein objekt auswählen, dass einem bestimmten typ angehört.
nun habe ich in einer schleife folgenden code stehen:
    strPromt = "wählen Sie einen Raumstempel: "
    On Error Resume Next
    AutoCAD.ActiveDocument.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, strPromt
wenn das zurück gemeldete object returnObj meiner zulässigen typendefinition entspricht, dann wird die schleife verlassen.
wenn nicht, dann wird die abfrage wiederholt !
nun habe ich nur ein problem!
wenn ich einmal in das nichts klicke, dann beinhaltet returnObj das zuletzt gewählte objekt !!! nun möchte ich aber feststellen, dass ins nichts geklickt wurde. das letzte objekt ist dafür ungeeignet.
wie könnte ein reset für returnObj aussehen ??
set returnObj=nothing war noch nicht der richtige ansatz !
welchen vorschlag könnt ihr mir unterbreiten ?
gruß Jan :-)
jan :-)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten, wenn du vor der abfrage einfach returnobj zurücksetzt
Set returnObj = Nothing
WWW.FFZELL.AT.TC
