  AutoCAD VBA
  Block / Voransichtsfenster
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block / Voransichtsfenster (740 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 30. Nov. 2004 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem!
In einem Programm erzeuge ich einen Wbock (*.dwg).
Dieser wird in ein festgelegtes Verzeichnis gespeichert und anschließend im Hintergrund geladen und dann als *.dxf wieder gespeichert.
Anschließend wird die entsprechende *.dwg gelöscht, da ich diese nicht mehr benötige.
Ansich funktioniert dies gut, bis auf das, daß dieser Vorgang sehr lange bis zu teilweise 5 Minuten dauert.
Kann es daran liegen, daß beim speichern des Wblocks das Voransichtsfenster geladen wird?
Kann man dieses mittels VBA unterdrücken bzw. ausschalten?
Dies ist der Code:
Private Sub cmd4_Click()
Dim objDxf As AcadSelectionSet
Dim strTempName As String
Dim strTempPath As String
Dim strFilename As String
Dim objExportFile As AcadDocument
UserForm1.Hide
Select Case Cbo.ListIndex
Case 0  'Abspeichern des WBloks unter R 12.dxf
strTempPath = tbo.Text & "\" & tbo1.Text
strFilename = RemoveExtension(ThisDrawing.name)
Set objDxf = ThisDrawing.SelectionSets.Add("dxfcnc"): objDxf.SelectOnScreen
ThisDrawing.Wblock strTempPath, objDxf
Set objExportFile = ThisDrawing.Application.Documents.Open(strTempPath)
With objExportFile
.SaveAs ThisDrawing.path & "\" & tbo1.Text, acR12_dxf
.Close
End With
Kill strTempPath & ".dwg"
strTempPath = RemoveExtension(strTempPath)
objDxf.Delete
Set objDxf = Nothing
Set objExportFile = Nothing
UserForm1.Show
Case 1  'Abspeichern des WBloks unter R 2004.dxf
With objExportFile
.SaveAs ThisDrawing.path & "\" & tbo1.Text, acR18_dxf
.Close
End With
objDxf.Delete
UserForm1.Show
End Select
End Sub
Dieses habe ich mal Dank Hilfe des Forums erstellt.
Wäre für Hilfe wie immer dankbar.
Dirk
harryk
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von harryk an!   Senden Sie eine Private Message an harryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harryk
Revit 2019, ACMep2019, F360
erstellt am: 01. Dez. 2004 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
na den code kenn ich doch! immer gut alte bekannte zu treffen!
dein zusammen kopiertes programm da oben fuehrt noch immer einige aktionen aus die nicht noetig sind weil mittlerweile aus dem zusammhang gerissen. das wuerd ich erstmal klaeren. ansonsten erinnere ich mich dunkel das das thema schonmal besprochen wurde. damals habe ich dir empfohlen den dxf export manuell zu starten und die ablaufdauer zu vergleichen. wie siehts denn da aus?
harry
