  AutoCAD VBA
  Ordner auswählen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ordner auswählen (2736 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe einen VB / VBA Code mit dem man über einen Buttonclick eine Dialogbox öffnet, in der man dann (ähnlich Windows Explorer)einen Ordner auswählen kann.
Dieser lief bis vor kurzem noch problemlos!
Nun wird folgende Zeile angemeckert und das Programm bricht ab.
strPfad = ReturnFolder("Bitte Verzechnis wählen")
Hier der komplette Code:
Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" _
() '() 'Alias "SHBrowseForFolderA" (lpBrowseInfo As BROWSEINFO) As Long
Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" _
() '() 'Alias "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As Long, _
ByVal pszPath As String) As Long
Private Type BROWSEINFO
hOwner As Long
pidlRoot As Long
pszDisplayName As String
lpszTitle As String
ulFlags As Long
lpfn As Long
lParam As Long
iImage As Long
End Type
Private Const MAX_PATH = 2600
'///END APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) FOR THE RETURN FOLDER DIALOG///
Public Function ReturnFolder(Note As String) As String
Dim Browser As BROWSEINFO
Dim lngFolder As Long
Dim strPath As String
With Browser
.hOwner = ThisDrawing.HWND
.lpszTitle = Note
.pszDisplayName = String(MAX_PATH, 0)
End With
strPath = String(MAX_PATH, 0)
lngFolder = SHBrowseForFolder(Browser)
If lngFolder Then
SHGetPathFromIDList lngFolder, strPath
ReturnFolder = Left(strPath, InStr(strPath, vbNullChar) - 1)
End If
End Function
Private Sub cmd6_Click()
If strPfad <> "" Then
tbo.Text = strPfad
End If
End Sub
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Oder gibt es da etwas anderes?
Betriebssystem: Windows 2000 prof.
AutoCAD 2004 / ADT 2004
Vielen Dank im voraus.
Dirk
Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Nov. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Habe im Internet etwas neues gefunden, was echt gut funktioniet (bislang).
' Ordner-Auswahl-Dialog aufrufen
Dim oShell As Object
Dim oFolder As Object
Set oShell = CreateObject("Shell.Application")
Set oFolder = oShell.BrowseForFolder(Me.hWnd, "Bitte einen Ordner auswählen", 1)
If Not oFolder Is Nothing Then MsgBox oFolder.Self.Path
Dieses habe ich für mich wie folgt geändert:
Private Sub cmd6_Click() ' Ordner-Auswahl-Dialog aufrufen
Set oFolder = oShell.BrowseForFolder(0, "Bitte einen Ordner auswählen", 1)
    tbo.Value = oFolder.Self.path
End If
End Sub
Damit wird der Pfad an eine TextBox übergeben, so daß ich in meinem Programm damit weiterarbeiten kann.
Vieleicht hilft es einigen ja auch weiter?
Dirk
