  AutoCAD VBA
  Text länge
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Text länge (973 mal gelesen)
cnc
cnc,..
Sehen Sie sich das Profil von cnc an!   Senden Sie eine Private Message an cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wie kan ich ausrechnen wie lang ein TextObject wird,
bei beliebiegen Text.Gibt es irgendwo eine ZeichenBreite oder so was?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
hi cnc,
nein gibt es nicht.
Dann musst du mit der Methode GetBoundingBox auf das Textobjekt 'losgehen'. Mit ein wenig Mathematik kannst du auch bei gedrehten Texten die Breite ermitteln.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!                          Autodesk User Group Central Europe
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD              AUGCE Manager Deutschland
Da weiß man, wann man's hat!
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige Problem hast du warscheinlich mit ttf-Texten, da hat nämlich die Funktion GetBoundingBox einige Probleme.
Roland
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 30. Nov. 2004 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei TTfs könnte vielleicht ein Umweg über GDI das gewünschte Ergebnis bringen. Ist mir aber viel zu fern, um hier ein ad-hoc-Beispiel zu bringen. Jedenfalls gibt es da irgendwelche FontGetMetrics-Funktionen, die sehr wahrscheinlich auch in AutoCAD Gültigkeit haben. Allerdings müsste man dann auch die Acad-Bildschirmauflösung usw. in der Umrechnung berücksichtigen. Ob sich das lohnt?
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
