  AutoCAD VBA
  Fehlermeldung: Let-Prozedur der Eigenschaft nicht definiert
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Fehlermeldung: Let-Prozedur der Eigenschaft nicht definiert (4198 mal gelesen)
kiltswitch
Sehen Sie sich das Profil von kiltswitch an!   Senden Sie eine Private Message an kiltswitch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiltswitch
Windows 98 (Version 4.10.1998)
AutoCAD 2000i
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
ich habe folgenden Code:
Option Explicit
Sub Blockauslesung_Datei2()
Dim elem As AcadEntity
Dim Pi As Double
Dim rownum As Long, ip As Variant
Dim ExcelApp As Excel.Application
Dim ExcelWbk As Excel.Workbook
Dim ExcelWks As Excel.Worksheet
rownum = 2
Set ExcelApp = New Excel.Application
Set ExcelWbk = ExcelApp.Workbooks.Add
ExcelApp.ActiveWorkbook.SaveAs "V:\Praxis_Konstruktionsabteilung\Blockauslesung\Blockauslesung Datei6.xls"
Set ExcelWks = ExcelWbk.ActiveSheet
With ExcelWks
  .Cells(1, 1) = "Blockname": .Cells(1, 2) = "A1 (x)": .Cells(1, 3) = "A1 (y)": .Cells(1, 4) = "A1 (z)": .Cells(1, 5) = "A2 (x)": .Cells(1, 6) = "A2 (y)": .Cells(1, 7) = "A2 (z)": .Cells(1, 8) = "A3 (x)": .Cells(1, 9) = "A3 (y)": .Cells(1, 10) = "A3 (z)": .Cells(1, 11) = "A4 (x)": .Cells(1, 12) = "A4 (y)": .Cells(1, 13) = "A4 (z)"
   For Each elem In ThisDrawing.ModelSpace
        If TypeOf elem Is IAcadBlockReference Then
            If elem.InsertionPoint(0) = 30000 And elem.InsertionPoint(1) = 35000 And elem.InsertionPoint(2) = 0 Then
                ip = elem.InsertionPoint
                    .Cells(rownum, 1) = elem.Name
                    .Cells(rownum, 2) = ip(0) - 675
                    .Cells(rownum, 3) = ip(1) - 875
                    .Cells(rownum, 4) = ip(2) + 0
                    .Cells(rownum, 5) = ip(0) - 815
                    .Cells(rownum, 6) = ip(1) + 655
                    .Cells(rownum, 7) = ip(2) + 0
                    .Cells(rownum, 8) = ip(0) + 515
                    .Cells(rownum, 9) = ip(1) + 815
                    .Cells(rownum, 10) = ip(2) + 0
                    .Cells(rownum, 11) = ip(0) + 815
                    .Cells(rownum, 12) = ip(1) - 495
                    .Cells(rownum, 13) = ip(2) + 0
            End If
            rownum = rownum + 1
        End If
    Next
End With
ExcelApp.ActiveWorkbook.Close 1
ExcelApp.Quit
Set ExcelWks = Nothing
Set ExcelWbk = Nothing
Set ExcelApp = Nothing
End Sub
Beim Starten kommt folgende Fehlermeldung:
"Let-Prozedur der Eigenschaft nicht definiert und Get-Prozedur hat kein Objekt zurückgegeben"
Und zwar kommt das an dem Punkt mit der If-Then-Anweisung (elem.InsertionPoint = 30000 usw.)
Was ist an meinem Code falsch? Ich will relative Koordinaten in eine Datei ausgeben lassen, wenn die Koordinaten eines bestimmten Blockes auf x= 30000, y= 35000 und z= 0 liegen.
D.h. wenn die Einfügekoordinaten des Blockelementes "elem" dort liegen, sollen die anderen relativen Werte angezeigt werden...
Vielleicht hat ja hier jemand einen Tipp, auch wenn ich manche hier schon nerve... :-)
Nachtrag:
In der Hilfe zum Fehler las ich das:
Bestimmte Eigenschaften, Methoden und Operationen werden nur von Collection-Objekten unterstützt. Für diesen Fehler gibt es die folgende Ursache und Lösung:
Sie haben eine Operation oder Eigenschaft angegeben, die nur für Auflistungen verwendet werden kann, das betreffende Objekt ist jedoch keine Auflistung.
Wie muß ich das verstehen?
Tobias
[Diese Nachricht wurde von kiltswitch am 25. Nov. 2004 editiert.]
kiltswitch
AutoCAD 2000i
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind die If-Then-Anweisung und elem.InsertionPoint nicht vereinbar?
Nochmal zu dem, was ich will:
Der Code soll auf jeden Block in der Zeichnung zugreifen (durch die For-Next-Schleife) und überprüfen, ob seine Koordinaten x= 30000, y=35000 und z=0 sind. Denn das sind die Koordinaten des Blockes, den ich in der Zeichnung suche. Von diesem Block, der eine Arbeitsbühne eines Mobilfunkmastes darstellt, sollen alle relativen Koordinaten weiterer Anschlußpunkte (an der Bühne) in der Tabelle ausgegeben werden.
Gibt es eine andere Möglichkeit, eine Bedingung einzubauen, dass diese relativen Koordinaten nur dann ausgegeben werden, wenn die Einfügepunkt-Koordinaten x=30000, y=35000 und z=0 betragen?
Tobias
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiltswitch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Also die Sache ist ganz simpel zu lösen:
Du kannst nicht auf die einzelnen Werte des Insertionpoint zugreifen. Deshalb übergibst du schon vor der Abfrage den Insertion Point an deine Variable IP und machst die If-Anweisung einfach mit IP!
Code:
        If TypeOf elem Is AcadBlockReference Then
            If ip(0) = 30000 ... Then
            End If
            rownum = rownum + 1
        End If
Grüße!
kiltswitch
AutoCAD 2000i
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Headcase,
also ich habe das jetzt mal ausprobiert.
Fakt ist, dass er mir keine Fehlermeldung mehr mit Let und Get bringt. Also erstmal Danke, dieses Problem wäre gelöst.
Allerdings schreibt er in die Excel-Tabelle nur die erste Zeile (also den Tabellenkopf) rein - und keine weiteren Werte?
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiltswitch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobias,
habs nur überflogen. Du willst alle Blocke mit einem bestimmten
Insertionpoint rausfiltern?
Schau mal wo das rownum=rownum+1 steht, IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach solltest Du das dann auch in die
zweite If-Abfrage packen.
Gruss Nancy
kiltswitch
AutoCAD 2000i
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, ich bin jetzt auf der richtigen Spur.
Es könnte mit den Cells von Excel zusammenhängen? Habe mal eine Überwachung über die Cells laufen lassen und festgestellt, dass der Datentyp Integer (!) eingetragen wurde.
Und der geht doch bloß von -32768 bis +32767 !
Da liege ich ja mit einigen Werten drüber bzw. außerhalb!
Haben die Cells immer den Datentyp Integer oder kann man denen z.B. auch Double zuweisen?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiltswitch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kiltswitch:
...Haben die Cells immer den Datentyp Integer oder kann man denen z.B. auch Double zuweisen?
Ja kann man, man kann denen auch Text und Währung und Prozent und.... zuweisen.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
kiltswitch
AutoCAD 2000i
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, einfach über die Variablenvereinbarung wie immer halt...
Also so: Dim Cells As Double
Ich habe jedoch festgestellt, dass mir das bei meinem Problem nicht weiter hilft. In dem anderen Code, wo alle Blöcke ausgelesen wurden, taucht auch bei den Cells Integer auf und die Werte werden trotzdem in Excel geschrieben (auch wenn sie größer als der Integerbereich sind). Und wenn ich Double vereinbare, ändert sich auch nichts.
Es liegt an irgendetwas anderem. Mmh...
Das mit rownum = rownum +1 - wie mir das Nancy vorgeschlagen hat - ändert leider auch nichts an dieser Tatsache. :-(
Original erstellt von Brischke:
Grüße Holger
kiltswitch
AutoCAD 2000i
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit rownum habe ich gemacht, aber es bleibt beim Alten - die Werte werden nicht in Excel übertragen. :-(
Nun nochmal ganz genau erklärt:
in der Zeichnung liegt an der Position x=30000, y=35000 und z=0 (diese Koodinaten sind fix!) der Block "Bühne" mit seinem InsertionPoint.
Diese Bühne hat ganz bestimmte Anschlußpunkte für weitere Bauteile (Halterungen), deren Koordinaten ich durch umrechnen ermitteln will.
Diese Koordinaten sollen dann in die Exceldatei geschrieben werden, aber nur, wenn auch der Block "Bühne" vorliegt, d.h. ip(0)=30000, ip(1)= 35000 und ip(2)=0 ist. Wenn ich diese Bedingung nicht setzen würde, dann schreibt mir das Programm für jeden Block diese Werte in Excel. Aber das will ich ja nicht.
Nachtrag:
Wenn ich die If-Anweisung rausnehme, dann trägt der die Werte ein. Also hängt das wohl irgendwie mit der If-Anweisung zusammen?
Es geht, wenn ip(0)= 30000 ip(1)= 35000 und ip(2)= 0 ist, einfach nicht in die Schleife rein, wenn ich mit F8 Einzelschritt-Verfahren mache. Woran kann das liegen? Erkennt es nicht den TRUE-Wert, wenn ip(0) = 30000 wirklich vorliegt?
Original erstellt von startrek:
Hi Tobias,
Gruss Nancy
startrek
Architekt
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiltswitch 10 Unities + Antwort hilfreich
> Woran kann das liegen? Erkennt es nicht den TRUE-Wert [...]
Möglicherweise einfach daran, dasses wohl keinen Block mit diesen Koordinaten gibt.
Tobias, mal als Tip, bleibe doch erstmal intern und kläre alles was Du suchst mit debug.print ab,
bevor Du beginnst irgendetwas andren Applikationen mitteilen zu wollen.
Wenn im DFenster alles klappt, kannstes ja dann nach Excel rüberschaufeln.
Erleichtert die Fehlersuche ungemein, sonst suchen Du bzw. andere Forumsteilnehmer
womöglich an der falschen Stelle und so mancher Thread wäre um einiges kürzer geworden.
Also nochmal, klär das erstmal so in der Art ab:
Code:
Sub x()
  Dim elem As AcadEntity, i&, flag as Boolean
        If ip(0) = 30000 And ip(1) = 35000 And ip(2) = 0 Then flag=true
      End If
  Next
  Debug.Print flag
End Sub
Ferner, wenn ich das richtig verstanden habe, willst Du nicht alle Blöcke mit x=30000 und y=35000
erfassen, sondern wenn dein 'Bühnenblock' gefunden wurde, sollen sämtliche
"ganz bestimmte Anschlußpunkte für weitere Bauteile " eingelesen werden.
Mit 'Bauteilen' meinst Du Blöcke und deren Insertionpoints, die x<>30000 und y<>35000 sind,
aber 'irgendwie' in einem Bezug zu der 'Bühne' stehen ?
Wenn ja, musst Du erstmal einen Bezug herstellen, Acad weiss das nicht von alleine.
Gruss Nancy
kiltswitch
AutoCAD 2000i
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das mit dem Code werde ich versuchen, allerdings habe ich auch schon mit Überwachungsfenster und Lokalfenster überprüft, aber bisher ohne Erfolg.
Also im Direktfenster wird immer "Falsch" ausgegeben. Auch zu dem Zeitpunkt, wo für ip(0)= 30000, ip(1)= 35000 und ip(2)= 0 im Überwachungs- und Lokalfenster ausgegeben wird!! Ich verstehe das nicht, da kommen die richtigen Werte an und trotzdem bleibt die If-Bedingung auf Falsch. Komisch.
Gruss Nancy
Nochmal:
in der Zeichnung liegt der Block "Bühne" (es ist eine Arbeitsbühne eines Mobilfunkmastes) auf den Koordinaten x=30000, y=35000 und z=0. Ich habe diesen InsertionPoint des Blockes selber ausgewählt!
An der Bühne sind aber auch noch Anschlußpunkte für Halterungen. Die Koordinaten will ich doch im Code berechnen lassen (in der If-Sache mit den Cells etc...) - ich habe mir dazu die relativen Abstände der Anschlußpunkte zum Einfügepunkt des Blocks "Bühne" manuell ermittelt (das sind die Zahlen 815, 675 usw...). Über die Berechnung habe ich den Bezug hergestellt.
In der Excel-Datei sollen diese berechneten Koordinaten ausgegeben werden.
kiltswitch
AutoCAD 2000i
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Nancy:
Freude kommt bei mir auf!
Zunächst ging es nicht, aber dann habe ich dem Block im Eigenschaftenmenü einfach nochmal die Koordinaten manuell zugewiesen.
Und siehe da! Es geht!
Mein Fehler war, dass ich zwar nachgesehen habe, ob für den Block im Eigenschaftenmenü x=30000, y=35000 und z=0 eingetragen war (was auch der Fall war), aber ich habe eben nicht so weit gedacht, ihm diese Koordinaten einfach nochmal aufzuzwingen. Wahrscheinlich war irgendwo an der n-ten Kommastelle doch was anders: also z.B. x=30000,0000000000001 oder so...
Also nochmal Danke für Deine Hilfe, hast mir sehr geholfen!
Tobias
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiltswitch 10 Unities + Antwort hilfreich
Tobias,
du solltest dich wirklich nicht mehr aus der Ecke trauen! Es ist zum ...
Das sind doch wohl die grundlegendsten Sachen, die Du selber vor!! dem Posten prüfen musst!
Damit verärgerst du nicht nur mich, sondern die gesamte Community!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies in deinem Interesse ist. Oft genug ist es ja bereits auch geschrieben worden: Benutze deinen Kopf!
Ich hoffe, dass deine nächste Frage ein paar Tage auf sich warten lässt, dann könnte man zumindest im Ansatz davon ausgehen, dass du dir vorher auch wirklich den Kopf zerbrochen hast.
(Kopf schüttelnd!)
Holger
Holger Brischke
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiltswitch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Wochenende kommt bestimmt !
Grüsse
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiltswitch 10 Unities + Antwort hilfreich
Tobias,
irgendwie muss dir doch mal auffallen, dass du hier ständig aneckst! Das hier ist ein Forum, wo man Fragen stellen kann, wenn man nicht weiter weiss. Aber es ist keine Gratis-Lehrveranstaltung mit einem Schüler und einem Lehrkörper von 20 Personen, die alle nur darauf warten, dass dir mal wieder eine Frage einfällt.
Schau dir doch mal die Thread-Übersicht an: Deine Postings erzeugen Monster-Threads, weil du immer wieder die selben Fragen stellst, dir die Antworten offensichtlich nicht richtig durchliest, und vor allem, weil du immer noch mit der Erwartungshaltung rangehst, dass hier jedes popelige Detailproblem auf die Gemeinschaft abwälzen zu können.
Programmieren bedeutet nun mal 10% Codieren und 90% Fehlersuche und Kontrolle, und es wäre an der Zeit mal ein deutliches Signal abzugeben, dass du bereit bist, auch diese 90% selbst zu übernehmen. Was du hier abziehst, ist aber nichts weiter als eine schamlose Ausnutzung der Hilfsbereitschaft anderer!
Einen Fall wie dich habe ich als Moderator noch nicht erlebt, deswegen fehlt mir jetzt irgendwie der routinierte Umgang mit dem Problem. Ehrlich gesagt, du bist überhaupt der erste, dem ich einen Thread einfach so "zumachen" musste - und das schon zum dritten Mal!
Mir wird das Spielchen jetzt auch irgendwie zu blöd - ich appelliere einfach mal an deinen gesunden Menschenverstand: Wenn du hier in Zukunft noch Hilfe haben möchtest und dir ausserdem den Ärger der anderen ersparen willst, dann halte dich bitte an folgende Regeln:
a) Versuche erstmal, dein Problem selbst zu lösen, indem du die Werkzeuge benutzt, die dir Nancy und andere nahegelegt haben
b) Erspare uns deine Antworten auf deine eigenen Beiträge. Formuliere die Dinge doch gleich richtig, damit ein Posting ausreicht. Hier läuft eine Forums- und keine Blog-Software!
c) Verschone uns mit Banalfragen. Die Frage, wie man einen Ergänzungswinkel ausrechnet, ist ungefähr genauso schwierig wie die nach dem Wechselgeld beim Kauf einer Dose Ravioli in Tomatensauce. Stells dir einfach so vor: Die Dose kostet 90°, du bezahlst mit einem 360°-Schein, wieviel kriegst du zurück, na?
d) Mach dir klar, dass dein derzeitiger Ansatz mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt ist, weil du kein Konzept hast - auch, wenn ein paar Codefragmente funktionieren. Ein Programm besteht aber nicht aus funktionierendem Code, sondern aus Code, der ein Konzept umsetzt. Nimm dir die Zeit, deine Monsterthreads noch mal durchzulesen - da stehen schon die Antworten auf deine Fragen der nächsten Wochen drin!
Tja, und wenn du nun schön viel zu lesen hast, passt das doch gut zusammen: Da hast du sicherlich bis Mitte nächster Woche zu tun! Da wäre doch nächste Woche Donnerstag ein schöner (frühester) Zeitpunkt für eine wirkliche Sachfrage, die wir dir dann auch gerne beantworten, oder? Gönn uns doch einfach mal diese Pause, wir sind dann auch alle wieder ganz frisch für dich da.
Diesen Thread mache ich jetzt nicht zu - ich vertraue doch auf die Selbstheilungskräfte der Natur;-) Du kennst doch das beliebte Kinderspiel "Wer zuerst was sagt, hat verloren!"
Bis Donnerstag, Axel
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiltswitch 10 Unities + Antwort hilfreich
Eines muß ich jetzt aber loswerden, ich freue mich immer wieder über deine Meldungen. Ich bin zwar der deutschen Sprache mächtig, aber so schön formulieren, das kann ich einfach nicht.
Mach weiter so, es ist immer recht unterhaltsam ;-)
Kiltswitch hat sich übrigens schon wieder gemeldet :-D, ich trau mich aber schon nicht mehr ihm irgendwie zu antworten, in diesem Fall hab ich aber auch keine Ahnung.
Roland
Roland
