  AutoCAD VBA
  Preissache
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Preissache (661 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
erstellt am: 22. Nov. 2004 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ne Frage an die jenigen, die VBA kommerziell nutzen.
Ich hätte die Möglichkeit für eine Firma ein VBA-Programm zu programmieren. Dieses soll aus einer Mechanical-Stückliste die Daten in eine vorgegebene Excel-Datei eintragen.
Nun wollen die von mir ein Angebot.
Ich weiß nicht ob die Frage in diesem Forum so passend ist, aber ich habe diesbezüglich noch keine Erfahrungen.
Was kann ich für so ein Programm verlangen? Stundensatz oder Komplettpreis? Ich denke das wohl ca. 10 Stunden anlaufen werden.
Des Weiteren würde mich interessieren, was ich Haftungsmäßig beachten muß.
Bin für jeden Beitrag dankbar
Ralph
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 22. Nov. 2004 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Villeicht hilft dir dieser junger Mann:  => AutoLISP-Programmierung für AutoCAD ,
jedoch ist das vom Zeitaufwand (Stundenssätze) schwer vergleichbar Lisp != VB(A)
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 22. Nov. 2004 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralph,
pauschale Antworten gibt's im Leben nicht. Der Stundensatz eines Programmierers hängt von so vielen Faktoren ab: Der Gegend (Der Satz ist in München höher als in Quakenbrück), der Sprache (da ist VBA das absolute Schlusslicht), und letztendlich von den Schuppen in deinen Haaren. Eine gewichtige Rolle spielt dein geschäftlicher Status: Student (Low End), "nebenher" (auch nicht viel besser), Freelancer
(Ein-Mann-Betriebe sind den Firmen oft suspekt, weil diese Leute oft abtauchen und dann die Firma Update-Probleme hat), Firma (mit austauschbaren Experten).
Aus diesen Gründen liegst du in zwei Kategorien schon am unteren Ende, was aber noch nicht heisst, dass du mit dem zufrieden sein musst, das ein ein Nebenjob in einer Kneipe einbringen würde.
Poker nicht zu hoch, 100 Euronen pro Stunde zahlt dir bestimmt keiner. Was die Haftung betrifft: Mach das Programm, liefere es ab und lass den Kunden testen. Dann nerve die Leute so lange mit Mails wie "Haben Sie wirklich keinen Fehler feststellen können?", bis sie es dir dreimal schriftlich bestätigt haben, dass das Programm fehlerfrei ist. Und dann erst schreib die Rechnung.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
