| | |  | MuM Steelwork , eine App
Thema: alle Blöcke (und deren Werte) einer Zeichnung in Datei auslesen (9024 mal gelesen)
kiltswitch Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 27.10.2004 Windows 98 (Version 4.10.1998) AutoCAD 2000i
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, ich habe soeben mal eine neue Zeichnung geöffnet und einen Block eingefügt. Das mit dem Direktfenster, wie Du es oben gemacht hast, habe ich daran ausprobiert. Und da funktioniert das mit den Winkelwerten auch! Und ich weiß jetzt den Grund, warum das bei mir nicht geht! Wir konstruieren hier doch Mobilfunkmasten für den Mobilfunkanbieter. Und von dem gibt es eine Richtlinie, dass der Drehsinn IM UHRZEIGERSINN sein muß und der Basiswinkel im Menü "Format --> Einheiten" auf Nord (270°) gesetzt werden soll. Nun habe ich den Drehsinn mal ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN geändert und den Basiswinkel auf Osten (0°) gestellt (wie Du mir das gesagt hast). Und siehe da, es geht da auch mit meiner richtigen Zeichnung! Leider muß ich mich an die Richtlinie halten und kann das nicht ändern. Ich frage mich nun, ob ich die Winkel irgendwie umrechnen kann? Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig? (Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kiltswitch
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Acad 2011-deutsch, Express Tools 3ds Max 2010 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kiltswitch
kiltswitch Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mapcar: Na ja, dafür braucht man doch nicht Mathe studiert haben: Für ANGDIR (360 - w) bzw. (2pi - w), und wenn ANGBASE hinzukommt, halt (270 - w) oder so. Auf jedenfall solltest du eine Umrechnung verwenden, die nicht über 360 hinausgeht - der Mod-Operator in VBA kann keine Kommazahlen.
Genau, "oder so"... Ich habe das jetzt gerade probiert, probiert, probiert und trotzdem will es einfach nicht funktionieren. Das ist zum Haareraufen. Mir scheint, gerade mit dem "über 360" kommt er nicht klar. Zitat:
Dir sollte aber klar sein, dass ANGDIR nicht die Zeichnung selbst beeinflusst. Das ist nur eine Eingabehilfe. Du musst entscheiden, ob die Winkel auch so (UZ-Nord) in die Tabellen sollen. Dann musst du sie eben umrechnen. Gruß, Axel Strube-Zettler
Na ich will möglichst zwei unterschiedliche Spalten haben, einmal mit den Bogenmaßwerten wie gehabt und dann eine mit den Werten, wie sie im Eigenschaftenmenü von AutoCAD drinstehen, wenn ich mich an die Richtlinie halte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kiltswitch
Tobias, hast schon gelesen, dass sich da einer beschwert hat, ja? Du löst Masseneimails aus (dieser Thread z.b. erstmal drei Postings von dir selber, bis du irgendwie auf den Punkt gekommen bist)! Es kann doch nicht sein, dass WIR hier rauskriegen müssen, dass bei dir ANGBASE verstellt ist - du hast bei dir bei jedem relevanten Befehl die Warnung auf dem Bildschirm! Das Umrechnungsproblem, das du jetzt noch hast, ist mit dem Mathestoff des 8. Schuljahrs locker abzudecken. Dieses Problem löst DU jetzt ganz alleine, und ich mache einfach wieder einen Deckel drauf - es hat nämlich noch mehr Beschwerden gegeben. Wenn das "über 360" mit mod nicht zu erschlagen ist, dann nimm eben ein If. Ende Gelände, Axel Strube-Zettler ------------------ (defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
zum allerletzten: wenn Angdir=0 dann w=w ( 280 ) Angdir=1 dann w=360-w ( 360-280= 80 ) dann: w=w-angbase ( 80-270 = -190) dann: ist w<0 dann w=w+360 (-190 +360 = 170) sonst w=w w.z.b.w. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
