  AutoCAD VBA
  ACAD und VB6
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD und VB6 (1215 mal gelesen)
Neanderl
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Neanderl an!   Senden Sie eine Private Message an Neanderl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neanderl
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute, ich hab da ein kleineres Problem:
Versuche über VB6 einen Block in einer ACAD 2004 Zeichnung zu benennen was auch wunderbar geht. Nur möchte ich wenn ich das Objekt anklicke den Namen des Blockes am Kreuz hängen haben und nicht nur einen InsertPoint angeben und dann erscheint der Text. Ist sicher nur eine Kleinigkeit aber mir raucht schon der Kopf weil ich einfach nicht dahinterkomme.
Bitte Hilfe, was fehlt mir noch?
Danke und liebe Grüsse aus Wien, Hermann
CODE Sample:
    Promt = "Wählen Sie ein Objekt: "
    AutoCAD.ActiveDocument.Utility.GetEntity Objekt, PickedPoint, Promt
    Err.Clear
    InsPoint = Empty
    Set NewMText = AutoCAD.ActiveDocument.ModelSpace.AddMText(PickedPoint, 0, Objekt.Name)
    NewMText.AttachmentPoint = acAttachmentPointMiddleCenter
    NewMText.Visible = False
    Promt = "Texteinfügepunkt wählen:"
    InsPoint = AutoCAD.ActiveDocument.Utility.GetPoint(, Promt)
    NewMText.Visible = True
    NewMText.Move PickedPoint, InsPoint
    End
harryk
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von harryk an!   Senden Sie eine Private Message an harryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harryk
Revit 2019, ACMep2019, F360
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neanderl 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau mal hier:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000010.shtml
hth,
harry
Neanderl
Angestellter
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke war gut gemeint aber den Block hab ich schon drinnen und beim einfügen auch gleich mit dem richtigen namen versehen. mein problem ist das ich im nachhinein eine beschriftung dafür machen möchte und ich als erstes das objekt wählen und dann am mauszeiger nur den text (hab umprog von mtest auf einzeiligentext) am mauszeiger hängen haben will und diesen in der zeichnung plazieren kann, hole mir den punkt von wo ich selekt. habe und den punkt wo der text hin soll das klappt schon nur leider hab ich den text nicht am mauszeiger hängen *heul*
danke, hermann
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neanderl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, da hast du schlechte Karten in VBA. Man kann zwar mit den Get-Irgendwas-Funktionen ein Gummiband oder auch ein Fenster-Rechteck erzeugen, aber dann ist Schluss. Irgendwelche Geometrie am Fadenkreuz ist ausschließlich der command-Programmierung in Lisp vorbehalten (command "_-insert" ...). In Lisp kann man sich mit grread, grvecs und grdraw auch selber was 'malen' - diese Funktionen stehen aber in VBA nicht zur Verfügung.
Das Einzige, was mir einfällt: Einen temporären Block erzeugen, der den Blocknamen als Text enthält. Dann per sendcommand ein (command "_-insert ...) abschicken, und zum Schluß die Referenz des erzeugten Inserts auf den Originalblock umbiegen (BlockRef.Name = <Originalblock> ) und den temporären Block wieder löschen.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
Neanderl
Angestellter
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke is mir schon geholfen, wollte es so ähnlich machen wie der lisp befehl "_inscription" nur is mir nicht so gelungen, dann muss ich halt mit der abgespeckten version leben.
DANKE trotzdem, Lg aus Wien, Hermann
(Vielleicht weis trotzdem noch irgendjemand wie es aus VB6 geht)
harryk
Projektleiter
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neanderl 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
na ich meinte den beitrag von RoSiNiNo,
"...Überhaupt wenn du dir meine Beispiele anschaust.
Der Vorteil von AcadX ist der, das man ja nicht nur Blöcke als Vorschau haben kann, jedes Zeichenelement ist möglich..."
bei mir funktionierte der link aber noch nie, wenn bei dir auch nicht dann probiers über die http://www.waybackmachine.org/, trag die url ein und villeicht finden die was.
gruss,
harry
Neanderl
Angestellter
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, wer klaut da wem? *sfg*
Komme bei dem Link ins nirvana. Aber hab es mir dorchgelesen ist nicht ganz das was ich haben will.
Hab den Text unsichtbar am Kreuz von ACAD hängen und bekomme das Ding nicht sichtbar (Denke zumindest das es unsichtbar dranhängt)
Könnte ja auch einen schritt zurück und selektieren dann verschieben ..... aber das is mir zu umständlich, brauch eh nicht unbedingt das sichtbare am kreuz hängen nur für den anweder ist es besser beim einfügen
Lg Hermann
