  AutoCAD VBA
  Laufzeitfehler: Ungültiger ADSRX-Name
Autor Thema:  Laufzeitfehler: Ungültiger ADSRX-Name (485 mal gelesen)
Jaquimo_Talaan
Sehen Sie sich das Profil von Jaquimo_Talaan an!   Senden Sie eine Private Message an Jaquimo_Talaan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaquimo_Talaan
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich versuche, einigen Polylinien eine TrueColor zuzuweisen, erhalte ich bei einer Polyline, welche einen Bogen enthölt die Fehlermeldung:
Laufzeitfehler '-2145386467 (8020001d)':
Das TrueColor Objekt wird mit folgenden Zeilen erzeugt:
Public Function farbeErzeugen(r&, g&, b&) As AcadAcCmColor
  Dim farbe As AcadAcCmColor 'Farbe deklarieren
  Set farbe = GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.16") 'inititalisieren
  farbe.SetRGB r, g, b  'Farbwert setzen
  Set farbeErzeugen = farbe
End Function
und mit folgender Zeile zugewiesen:
fpolySSet(polyIndex).TrueColor = farbeErzeugen(255,0,0))
Bei "normalen" Polylinien funktioniert es einwandfrei, nur bei besagtem Polygon mit dem Kreisbogen gibt es Probleme.
Woran liegt das und wie behebe ich das Problem?
Grüße,
Jaquimo
Jaquimo_Talaan
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommando zurück! Asche auf mein Haupt, wer nicht programmieren kann, sollte es lassen. Ich habe den Fehler entdeckt und er hatte goarnix mit dem Polygon zu tun.
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaquimo_Talaan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mich auch schon gewundert, was das mit RX zu tun haben könnte;-)
Gruss, Axel Strube-zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
