  AutoCAD VBA
  Koordinaten vom Textobjekt
Autor Thema:  Koordinaten vom Textobjekt (857 mal gelesen)
holgerbremen
Sehen Sie sich das Profil von holgerbremen an!   Senden Sie eine Private Message an holgerbremen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerbremen
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche die Koordinaten eines Text bzw. MText-Objektes herauszufinden. Hat jemand eine Ahnung, wie ich das mache.
Holger
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Nov. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerbremen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holgerbremen:
...ich versuche die Koordinaten eines Text bzw. MText-Objektes herauszufinden. Hat jemand eine Ahnung, wie ich das mache. ...
Hallo Holger,
nö. Wie du das machst, da habe ich echt keine Ahnung. ;-)
Wie ich das machen würde ist mir schon klar. Dazu ist aber eingangs notwendig zu wissen, wie du an das Textobjekt kommst (Auswahl mit der Maus´, Durchlaufen der Zeichnungsdatenbank)? Weiterhin wäre es sinnvoll zu wissen, welche Koordinaten du möchtest (Basispunkt, umhüllende Rechteck)?
Wenn du dann das Textobjekt ersteinmal hast, dann kannst du entweder die Eigenschaften dahingehend oder die Methoden untersuchen.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 09. Nov. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerbremen 10 Unities + Antwort hilfreich
InsertionPoint bzw. AttachmentPoint (siehe F1  )
Roland
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 09. Nov. 2004 editiert.]
holgerbremen
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, genau das hatte ich gesucht.
Holger
