| | |  | MuM customX , eine App
Thema: Kontextmenu in listview (1171 mal gelesen)
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
 Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 Win XP pro
erstellt am: 06. Nov. 2004 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne bei einem Rechtsklick in ein Listview ein Kontextmenu aufpoppen lassen. Unter dem normalen VB stellt das ja kein Problem dar, da es den Menu Editor gibt. Auch in Excel funktioniert sowas ohne Probleme. Aber im AutoCAD VBA will das alles nicht so recht. Es scheint nur der Weg über die Commandbars von Excel zu gehen, oder gibt es doch noch einen anderen Weg? Schönen Abend noch Gruß TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 08. Nov. 2004 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BloodyMess
Hi TP, jetz mal ganz doof gefragt, worauf willst' schlussendlich genau hinaus? Ich habs ebensowenig geschafft, weder unter Acad noch unter Excel - so auf die Schnelle zumindest, ein Kontextmenü gangbar zu machen. Jedenfalls was das Listview-Steuerelement betrifft. Kannst dein Vorhaben nochmal näher beschreiben? Möglicherweise bin ich ja auch auf dem falschen Dampfer, aber irgendwie versteh' ich die Frage noch nicht so ganz ;-) lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nancy, Listbox oder Listview ist egal. Der User soll einfach nur auf eine Listview oder irgendetwas anderes, einen Rechtsklick machen und dann soll halt ein eigenes Menu aufgehen. Im Moment ist es halt so, dass auf ein Item in der Listview geklickt wird und dann muss ein Button gedrückt werden und erst dann wird dir Aktion ausgeführt. Ich möchte aber nun, dass der User auf das Item einen Rechtsklick machen kann nun seine Auswahl trifft - meinetwegen löschen des Item aus der Liste - und dann soll die Aktion ausgeführt werden. Damit ich mir halt den Button ersparen kann. Um das aber realisieren zu können, muss ich erstmal ein PopupMenu generieren und genau da hängt es. VB bietet einen Editor dafür (Menu Editor) und Excel macht es über die Commandbars. Kann ja sein, dass es noch einen besseren Weg gibt, als das CommandBar Objekt. so long ... Gruß TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
