  AutoCAD VBA
  zwei CAD-Zeichnungen an einem bestimmten Einfügepunkt zusammenfügen?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zwei CAD-Zeichnungen an einem bestimmten Einfügepunkt zusammenfügen? (1700 mal gelesen)
kiltswitch
Sehen Sie sich das Profil von kiltswitch an!   Senden Sie eine Private Message an kiltswitch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiltswitch
Windows 98 (Version 4.10.1998)
AutoCAD 2000i
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich gerade meine Frage nach einem Ebook oder Tutorial hier reingestellt habe, möchte ich auch gleich das erste "Problem" formulieren, welches ich lösen muß:
es gibt einen Bauteilkatalog, in dem jedes einzelne Bauteil in einer separaten dwg-Datei abgelegt ist. Meine Aufgabe besteht darin, in einer neuen dwg-Zeichnung diese Einzelkomponenten zusammen zu fügen. Und zwar soll die Verbindung der Teile an ganz bestimmten Einfügepunkten erfolgen.
Nun die beiden wichtigsten Fragen:
Wie kann ich mit VBA in eine dwg-Datei CAD-Zeichnungen ANDERER dwg-Dateien importieren?
Wie kann ich die beiden Teile an einer ganz bestimmten Stelle zusammenfügen - und zwar möglichst automatisiert mit VBA?
Ich weiß, viele Fragen, aber vielleicht kann man mir ja weiterhelfen.
K.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiltswitch 10 Unities + Antwort hilfreich
importieren ist doch schon der richtige Suchbegriff:
-> aus der VBA-ACAD-Hilfe :
verwende die import-Methode des ACAD-Documentes:
Sub Example_Import()
    ' This example will create a new drawing. Be sure to save
    ' your work and start a new drawing before running this example.
    ' This example creates a circle. It then exports the drawing
    ' to a file called DXFExprt.DXF. It then opens a new drawing
    ' and imports the file.
    ' Create the circle for visual representation
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim centerPt(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    centerPt(0) = 2: centerPt(1) = 2: centerPt(2) = 0
    radius = 1
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPt, radius)
    ZoomAll
    ' Create an empty selection set
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST")
    ' Export the current drawing to the file specified above.
    Dim exportFile As String
    exportFile = "C:\my documents\DXFExprt"    ' Adjust path for your system
    ThisDrawing.Export exportFile, "DXF", sset
    ' Open a new drawing
    Dim Acad As AcadApplication
    Dim newdoc As AcadDocument
    Set Acad = ThisDrawing.Application
    Set newdoc = Acad.Documents.Add("acad.dwt")
    ' Define the import
    Dim importFile As String
    Dim InsertPoint(0 To 2) As Double
    Dim scalefactor As Double
    importFile = "C:\my documents\DXFExprt.dxf"  ' Adjust path for your system
    InsertPoint(0) = 0#: InsertPoint(1) = 0#: InsertPoint(2) = 0#
    scalefactor = 2#
    ' Import the file
    ThisDrawing.Import importFile, InsertPoint, scalefactor
    ZoomAll
End Sub
- Thomas -
kiltswitch
AutoCAD 2000i
erstellt am: 02. Nov. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Code,
leider weiß ich nicht, ob mir das so richtig weiterhilft. Vielleicht sollte ich das "Problem" nochmal erklären.
Ich habe eine dwg-Datei und möchte in diese aus anderen dwg-Dateien etwas einfügen. Das Ziel ist folgendes: In dieser Datei sollen  automatisch alle Einzelteile eines Bauwerkes zu einem gesamten zusammengesetzt werden. Momentam liegt mir ein Bauteilkatalog vor, aus dem ich manuell jedes Bauteil heraussuchen muß, um diese zu einem Gebilde zusammen zu setzen.
Wie kann ich die Bauteile aus den anderen Dateien mit VBA in meine Zeichnung holen und dort zusammenfügen (es sind Blöcke und es gibt ganz bestimmte Zusammenfügpunkte)?
K
