  AutoCAD VBA
  Fehler bei Ausführung
Autor Thema:  Fehler bei Ausführung (539 mal gelesen)
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bei der Ausführung eines VBA-Makros über ein Benutzermenü (mit vbarun)erscheint nach Ende des Programmes "Fehler bei Ausführung" im Befehlsfenster, obwohl das Programm ordnungsgemäß ausgeführt und beendet wurde.
Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte und wie man das Problem beheben kann?
Vielen Dank im voraus!
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Headcase,
ohne weitere Infos wäre das nur ein Ratespiel. Setzt das doch mal (auf das notwendigste abgespeckt) hier rein.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
Headcase
WinXP Prof., SP3
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heureka!
Ich habs gefunden! Die Fehlermeldung erscheint offensichtlich dann, wenn eine Routine mit End vorzeitig beendet wird (Warum auch immer das als Fehler gewertet wird). Hab das Programm etwas verändert, so dass es ohne End auskommt. Aber das gelbe vom Ei ist es immer noch nicht.
Kennt jemand ein gutes Tutorial zur allg. Strukturierung von Programmen bzw. der Einbindung von UserForms? Oder auch interessante Beispielprogramme mit mehreren Dialogen?
Für ein paar Links wäre ich sehr dankbar!
Grüße!
