  AutoCAD VBA
  dvb aufräumen
Autor Thema:  dvb aufräumen (961 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein DVB wird ständig größer. Habe mal als Test einen großen Komplex an Code gelöscht und es dann gespeichert - die FileGröße hat sich jedoch net geändert. Kann man ein DVB irgendwie komprimieren oder bereinigen, damit es wieder kleiner wird?
Gruß TP
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TP,
gute Frage.
Nun, der Link betrifft zwar nicht Autocad:
http://mypage.bluewin.ch/reprobst/WordFAQ/CodeClnr.htm
aber vielleicht gibt's ja da paar 'sinngemäße' Parallelen,
wenn ja - was ich nicht weiss - dann bleibt wohl nur Exportieren in eine Neue.
lg Nancy
If a packet hits a pocket on a socket on a port,
And the bus is interrupted as a very last resort,
And the address of the memory makes your floppy disk abort,
Then the socket packet pocket has an error to report!
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 07. Sep. 2004 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nancy,
das umzukopieren ist mir halt zu aufwendig und alle Module und Formulare zu exportieren und dann wieder neu zu importieren auch, wobei das wahrscheinlich noch das schnellste ist.
Der WordCodeCleaner wird in die WordMenuLeiste eingebettet und der Code ist auch geschützt, für Projekte in WordVBA, wahrscheinlich sehr geeignet. Hab ihn aber nicht weiter ausprobiert.
Trotzdem Danke ... Gruß TP
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 07. Sep. 2004 editiert.]
startrek
Architekt
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TP,
Und ich garnicht, weil weniger mit Word und so am Hut ;-)
Der Link war eher als Erklärungsversuch in Richtung 'Löschen' gedacht,
warum die *.dvb nicht kleiner werden möchte.
Aber wissen tu' ichs auch nicht bzw. hab' keine andre Antwort,
wie und ob man das effektiver als mit Exportieren handeln könnte.
Vielleicht kommen ja noch paar Ideen.
lg Nancy
I saw Elvis - he sat between me and Bigfoot in the UFO.
Karsten HST
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten HST an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten HST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten HST
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube es reicht schon, wenn Du die DVB unter einem neuen Namen im AutoCAD-VBAManager speicherst.
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 08. Sep. 2004 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
hmmm, auch ne Möglichkeit, hab´s aber von der Dateigröße noch nicht mit dem exportieren/importieren der Daten verglichen. Mal schauen, ob ich das noch nachliefern werde.
Aber trotzdem eine gute Idee. Danke!
Gruß TP
