  AutoCAD VBA
  Dringend Hilfe gesucht
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dringend Hilfe gesucht (1044 mal gelesen)
MrSteele
Controller
Sehen Sie sich das Profil von MrSteele an!   Senden Sie eine Private Message an MrSteele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrSteele
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin kein Anwender von Autocad, möchte aber unserer technischen Abteilung unter die Arme greifen. Von Excel her habe ich relativ gute Kenntnisse in VB. Wir haben folgendes Problem:
Wir haben tausende von Zeichnungen, die ungültig sind und entsprechend gekennzeichnet werden müssen. Daher die Idee, über VB einen Block mit Text "Ungültig" quer über die Zeichnung zu setzen.
Dieser Block sollte sich automatisch an die Blattgröße anpassen so daß das Programm sich die Zeichnung holt, den Block einsetzt und wieder abspeichrt, dann die nächst Zeichnung usw.
Geht das auch über ein Script, und wie kommen die Dateinamen der Zeichnungen in das Script oder in das VB-Programm? Zeichnungen sind als Excelliste mit Pfad und Dateinamen verfügbar. Da das im Rahmen eines bevorstehenden Audits erfolgen soll, wäre ich über eine rasche und einfache Hilfe sehr dankbar.
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 02. Sep. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrSteele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
warum fügst nicht in den Dateinamen einfach 'ungültig' ein?
Kann ja auch automatisiert erfolgen. Oder muss es unbedingt in der Zeichnung gekennzeichnet sein?
Gruß TP
MrSteele
Controller
erstellt am: 03. Sep. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre einfach, geht aber nicht, die Zeichnung muß gekennzeichnet werden
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 03. Sep. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrSteele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wie Du auf Excel zugreifst und dir die Dateinamen zusammenbastelst, das denk ich weißt Du.
Also nehmen wir mal an, das der DateiName in der Variablen strDatName steht.
Code:
Thisdrawing.Open FullName:=strDatName
ThisDrawing.SendCommand "zoom "
ThisDrawing.SendCommand "g "
nun kannst Du mit den Systemvariablen EXTMIN und EXTMAX die Ausdehnungen deines Ansichtsfensters auslesen.
Code:
Dim EMin as Variant
EMin = ThisDrawing.GetVariable("EXTMIN")
gespeichert werden diese Werte als Array und mit diesen Werten kannst Du deinen Block in die Zeichnung setzen.
Code:
Dim BlockRefObj as AcadBlockReference
set BlockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(EMin, "C:\DeinBlock.dwg", XSklierung, YSkalierung, ZSkalierung, Rotation)
Die Skalierung musst Du Dir selbst ermitteln und eintragen.
Vielleicht kannst ja auch einen Text in die Ausdehnungen einpassen, dass musst aber selbst entscheiden.
Ich denke damit solltest Du schon weiter kommen.
Schönes WE ... Gruß TP
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 04. Sep. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrSteele 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es nicht sinnvoll, als erstes in den Modellbereich zu gehen?
ThisDrawing.SetVariable("TILEMODE", 0)
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 05. Sep. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrSteele 10 Unities + Antwort hilfreich
ja genau, hab nicht dran gedacht, das eine Zeichnung auch in der Layoutansicht gespeichert sein könnte.
Um die Zeichnung nach dem Block einfügen zu speichern, reicht ein
ThisDrawing.Save
Gruß TP
