  AutoCAD VBA
  Attribute aus Datei erstellen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Attribute aus Datei erstellen (788 mal gelesen)
DoubleB
Sehen Sie sich das Profil von DoubleB an!   Senden Sie eine Private Message an DoubleB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DoubleB
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir schwebt folgendes vor. Ein Benutzer fügt ein Schriftfeld in die Zeichnung ein und hat in dem Feld Plannummer schon mal als Prefix die Kunden- und Projektnummer stehen. Diese beiden Angaben würde ich gerne aus zum Bsp. einer txt Datei auslesen.
Ich habe im Forum nachgeschaut und mehrere Male den Befehl ATTin gefunden. Das Problem ist nun, dass wir zu Zeit noch mit ACAD 2000 arbeiten und dieses den Befehl nicht kennt, oder liege ich damit falsch?
Ich suche nicht unbedingt nach einer fertigen Lösung, aber bin froh für alle Hinweise in die richtige Richtung.
Vielen Dank im Vorraus,
DoubleB
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoubleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DoubleB,
der Befehl ist in den ExpressTools enthalten. Die solltest Dir mal runterladen und installieren, das sollte funktionieren, auch unter dem normalen Autocad.
Wenn Du sie schon installiert hast, dann probier mal noch _attin, das ruft in jedem falle den originalen Befehl auf.
Gruß TP
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 25. Aug. 2004 editiert.]
DoubleB
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank TP,
hatte zwar die ET installiert, allerdings hat ATTin nicht funtioniert. Habe mit jetzt bei CADWiesel das Download gezogen und noch mal installiert und siehe da es klappt.
Noch mals danke!
DoubleB
