  AutoCAD VBA
  Command Formulardaten abfragen
Autor Thema:  Command Formulardaten abfragen (754 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 02. Aug. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin mir nicht sicher ob das was ich möchte überhaupt zu realisieren ist, aber ich suche immer noch einen Ansatz und komme einfach nicht weiter.
Wenn ich den Befehl _block zum Beispiel ausführe - kommt ein AutoCad Formular, welches aus Elementen besteht. Ich möchte gerne, wie auch immer, die Eingaben in den Listboxen, Textfeldern, usw. auslesen und bevor OK gedrückt wird ProgrammCode ausführen und dann erst soll das eigentliche Commando ausgeführt werden, welches hinter dem OK Button liegt.
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee, wie man das lösen könnte oder an das Problem rangehen könnte.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß TP
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 02. Aug. 2004 editiert.]
Marco Lorenz
Softwareentwickler, freier Inventor & AutoCAD Händler
Sehen Sie sich das Profil von Marco Lorenz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Lorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Lorenz
Win NT,2k,XP Pro
Acad+Mechanical2k-2005,
Inventor 5-9
erstellt am: 02. Aug. 2004 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir ziemlich sicher, daß das so überhaupt nicht geht, jedenfalls nicht in VB, weil die angezeigten Formulare schon Teil des AutoCAD-Befehls sind und nicht von außen ansprechbar sind. Während ein Formular offen ist, kannst Du ja mit AutoCAD nicht mal kommunizieren.
Die Lösung wäre (ist aber ziemlich komplex), das Formular in VB nachzubauen und alles nachfolgende selbst zu machen (hab ich mal für  _INSERT gemacht - und mir dabei die Finger blutig programmiert, es aber dann doch geschafft).
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das es nicht einfach wird, hab ich mir ja schon gedacht, aber irgendwie muss es gehen. Hab jetzt was mit ObjArx gefunden, wo ich mir eine Arx-Datei kompilieren kann, leider fehlen mir dazu ein paar Header (acdb.h, usw.). Da bin ich gerade am suchen, wo ich die finde. Ich glaube zumindest auf dem richtigen Weg zu sein.
Mal schauen, wie weit ich damit kommen werde.
Gruß TP
