  AutoCAD VBA
  Makro ausführen und neue Zeichnung öffnen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Makro ausführen und neue Zeichnung öffnen (2115 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 27. Jul. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich hab eine Eingabemaske mit Textfeld. Der User gibt ein Maß in Millimeter ein und klickt OK.
Danach zeichnet das Makro ein Quadrat mit der entspechenden Seitenlänge.
Ich hätte nun gerne, dass das Makro danach eine neue Zeichnung öffnet (*.dwt ist vorhanden) und danach einen Kreis mit dem entsprechenden Durchmesser aus der Eingabemaske zeichnet.
Die Frage stellt sich mir zunächst, ob ich ein Makro  zeichnungsübergreifend ablaufen lassen kann (-> Makro zeichnet, öffnet neue DWG und zeichnet erneut mit den Angaben aus der Eingabemaske).
Der Befehl für eine neue Zeichnung öffnen ist mir auch noch unbekannt (konnte über die Hilfe nichts finden).
Können mir da die Experten einen Tipp geben?
Marco Lorenz
Softwareentwickler, freier Inventor & AutoCAD Händler
Sehen Sie sich das Profil von Marco Lorenz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Lorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Lorenz
Win NT,2k,XP Pro
Acad+Mechanical2k-2005,
Inventor 5-9
erstellt am: 27. Jul. 2004 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht schon Dokumetübergreifend.
Machs so:
Sub Test_New_Drawing()
Dim New_Document As AcadDocument, TemplateName As String
TemplateName = "C:\Programme\Autodesk\MDTMechanical Desktop 2004 DX\acadm\Template\acadiso.dwt"
Set New_Document = Documents.Add(TemplateName)
New_Document.SaveAs ("C:\Test.dwg")
End Sub
The VIP
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt. Danke!
