  AutoCAD VBA
  Bemaßungswert abrunden
Autor Thema:  Bemaßungswert abrunden (1582 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon wieder ich
Ich habe eine lineare Bemßaung und möchte den Wert (z.B. 1717,34) gerne auf 1717 gerundet haben und gleichzeitig auf das nächste Zehner-Raster abrunden (also 1710).
Wie bringe ich das in ein Makro rein?
Meine Versuche waren unter anderem:
Code:
BEM_AUSSEN_MASS.TolerancePrecision = acDimPrecisionZero
aber es wird nicht akzeptiert.
ich muss auch dazusagen, dass ich noch einen Textprefix habe.
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 23. Jul. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VIP,
nachfolgender Code rundet Dir die Zahl auf 1717 und rundet ihn auch auf den nächsten 10er ab.
Vielleicht hat ja auch jemand eine bessere Idee.
Code:
Sub test()
Dim descht As Double
descht = 1717.34
    If (Mid(descht, InStr(descht, ",") - 1, 1) > 4) Then
        Debug.Print descht, Round(descht, 0), Round((descht / 10), 0) * 10 - 10
    Else
    End If
End Sub
Was meinst Du mit Textpräfix?
Gruß TP
The VIP
erstellt am: 23. Jul. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, ich glaub nicht dass ich das so in mein Makroeinbauen kann.
Du hast mit der Variablen "descht" zwar die Zahl 1717.34 definiert, aber wie ziehe ich diesen Wert aus der Bemaßung heraus? Ich habe ja eine Maßlinie die diese Zahl anzeigt, weil die gemessene Strecke so lang ist.
Aber wie lese ich diese Zahl aus um sie später wieder als Text einzusetzten.
Code:
vorher:
<<xx>>           -> 1717.34
nachher:
Höhe: 1710mm
zum Textprefix:
Ich habe eine Bemaßung und da steht ein Text vornedran:
z.B. das Wort Höhe
Höhe: 1717.34mm
[Diese Nachricht wurde von The VIP am 23. Jul. 2004 editiert.]
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 23. Jul. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi VIP,
die Zahl bekommst Du denke mal mit deineBem.Measurement
Mit TP's Routine könnteste ja dann deineBem.TextOverride überschreiben,
ist natürlich nich optimal von wegen assoziativ und so ... ;-)
Am besten geh' mal mit F8 ran und guck' Dir mal im Lokalfenster an,
was deineBem da so mitbringt.
Gruss Nancy
The VIP
erstellt am: 23. Jul. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah, sehr schön. hat geklappt!
Code:
BEM_AUSSEN_MASS.TextOverride = "Höhe: " & Round(BEM_AUSSEN_MASS.Measurement - 5, 0) & "mm"
An dem Wert muss ich noch ein bissl was ändern, damit die ausgegebene Zahl stimmt, aber das ist was mathematisches, das bekomm ich noch hin
Mir ging's um den Override Befehl und das Measurement das ich noch nicht kannte. Vielen Dank euch beiden!
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es damit:
1.
Code:
.PrimaryUnitsPrecision = acDimPrecisionZero
2.
Code:
.TextPrefix = "Höhe: "
3.
Code:
.TextSuffix = "mm"
4.
Code:
.RoundDistance = 10
Roland
The VIP
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gut. außer, dass der Wert bei dir auf 10 gerundet wird, aber ich brauche den Wert abgerundet. Aufrunden ist tabu
