  AutoCAD VBA
  mit Profil starten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  mit Profil starten (929 mal gelesen)
Kelme
Sehen Sie sich das Profil von Kelme an!   Senden Sie eine Private Message an Kelme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kelme
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Wenn man AutoCad mit folgendem Code startet:
    Dim acad As AcadApplication
    Dim cad As Object
    Set cad = CreateObject("AutoCAD.Application")
    Set acad = cad
Wie kann man dann noch sagen, dass dabei noch ein bestimmtes Profil verwendet werden soll?
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kelme 10 Unities + Antwort hilfreich
tippe mal im Direktfenster:
?autocad.preferences.profiles.activeprofile [Enter]
Rein theoretisch und ungetestet hiesse das dann etwa:
acad.preferences.profiles.activeprofile="ProfilXYZ"
Aber wie gesagt, habs nich probiert
lg Nancy
Kelme
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klappt.
Dank dir!
Marco Lorenz
Softwareentwickler, freier Inventor & AutoCAD Händler
Sehen Sie sich das Profil von Marco Lorenz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Lorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Lorenz
Win NT,2k,XP Pro
Acad+Mechanical2k-2005,
Inventor 5-9
erstellt am: 22. Jul. 2004 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kelme 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls das Profil noch nicht existiert, und wenn Du es aus einer .arg-Datei übernehmen willst, geht auch folgendes:
Handle = shell ("C:\Programme\Autodesk\MDT5\acad.exe /p X:\Test.arg")
