  AutoCAD VBA
  Username in Makro berücksichtigen
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Username in Makro berücksichtigen (2085 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe hier Makros die bestimmte Vorlagen-Zeichnungen schreibgeschützt öffnen. Alle Konstruktuere greifen auf das Makro zu.
Die Dateien selbst sind nicht schreibgeschützt, da sich an den Vorlagen recht häufig was ändert (sonst muss man immer umständlich den Schreibschutz aufheben).
Der einzige der an den Zeichnungen was ändert bin ich. Deshalb wollte ich wissen ob ich das Makro eine Zeile einbauen kann die in etwa heißt:
Code:
If Application.Username = "The VIP" Then
  ThisDrawing.Application.Documents.Open "G:\...\Vorlage01.dwg", False 'Schreibschutz Nein
Else
  ThisDrawing.Application.Documents.Open "G:\...\Vorlage01.dwg", True 'Schreibschutz Ja
End if
Der Pfad ist ziemlich verschachtelt, deshalb möchte ich das Makro unbedingt weiterverwenden. Von meinem Arbeitspaltz aus hätte ich aber gerne Schreibrechte. Den Pfad kann ich über das Netzwerk nicht schreibschützen lassen (das geht aus verschiedenen anderen Gründen leider nicht).
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi The Vip,
versuchs mal hiermit:
NTuser2 = GetSetting("windows", "Main", "userID", Environ$("username"))
NTuser2 ist dann dein Anmeldenamen.
Vielleicht ist es das, was Du wolltest???
cu
Heiko
The VIP
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
superb!!!! Der Kandidat hat 100 Punkte!!! *freu*
Mal ne Frage, wo wisst ihr das immer her?
Wisstt ihr das aus Büchern? Kennt ihr die Hilfedatei auswendig oder wie? Ich bin immer wieder überrascht...
Heiko76
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe es aus dem Internet. Habe diesen Code gerade aus einem meiner Programme rauskopiert. Ansonsten gibt es da auch gute Bücher.
cu
Heiko
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
oder auch aus den Umgebungsvariablen
statt
einfach dieses
NTuser2 = Environ("username")
The VIP
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist denn das, wenn ich anstelle des Windows-Anmeldenamen lieber den Namen hätte, der im AutoCAD unter
Menü "Hilfsmittel" -> "Mechanical Optionen" -> Register "Einstellungen" -> System -> Acad/M -> User -> Username (Value)
haben möchte. Kennt einer die Makrobefehle die ich benötige um diesen Namen innerhalb des Makros verwenden zu können?
