  AutoCAD VBA
  Aufruf von VBA-Prozeduren via Lisp
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufruf von VBA-Prozeduren via Lisp (2292 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich hab da mal eine Frage zu LISP.
Bisher habe ich die Befehle so definiert:
Code:
(defun c:blocknum () (vl-vbarun "acad.dvb!koordinaten.BlockNumeriert"))
(defun c:AttCountX () (vla-runmacro(vlax-get-acad-object) "acad.dvb!Modify.AttribCountExtend"))
(defun c:BlockTxP () (vl-vbarun "acad.dvb!block.BlockTextPrefix"))
(defun c:BlockTxS () (vl-vbarun "acad.dvb!block.BlockTextSuffix"))
Jetzt habe ich in einem anderen Beitrag eine gute Variante gelesen, z.B. folgendes.
Code:
;;; setq global variables
;;; get the application object
(setq *acadObj* (vlax-get-acad-object))
;;    array of command name strings
(setq CommandList
      (list
"BreakLineByBlock" "CapsLockEnable"
"CapslockToggle" "ColorToByLayer"
"ColorToEntity" "DeleteAllPlotConfig"
"DeletePlotConfig" "DeletePlotConfigs"
"EraseClouds" "ExplodeMinsert"
"HelpAbout" "ImportPageSetups"
"ImportPageSetupsConfig"
"ImportPageSetupsND" "ImportPlotConfigs"
"PrintSchedule" "ScriptMgr"
"SetLayout" "SetPlotConfig"
"SetViewportScale" "ShowLayouts"
"ScriptMgr" "ScriptMgr"
"ToggleVPLock" "VpExtentsBox"
;;    make a defun for each command name
(foreach CommandName CommandList
  (eval
    (list 'defun
  (read (strcat "C:" CommandName))
  (list 'vla-RunMacro *AcadObj* CommandName)
  '(princ)
Wie ihr seht ist es eine einfache Liste mit CommandName's.
Jetzt habe ich aber das Problem das bei mir bei ;;make a defun for each command name nicht zwei mal der gleiche CommandName benötigt werden würde sondern:
Code:
  (eval
    (list 'defun
  (list 'vla-RunMacro *AcadObj* CommandNameDefinition)
  '(princ)
Kann man das in einer Liste bewerkstelligen? Ich hoffe mich klar genug ausgedrückt zu haben.
Roland
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
ungestestet , so etwa :
(Setq VBA-LISTE
  (list
    ("BlockTxP" "acad.dvb!block.BlockTextPrefix")
    ("BlockTxS" "acad.dvb!block.BlockTextSuffix")
(foreach LISTENEINTRAG VBA-LISTE
  (eval
    (list 'defun
          (read (strcat "C:" (car LISTENEINTRAG)))
          (list 'vla-RunMacro *AcadObj* (cadr LISTENEINTRAG))
          '(princ)
- Thomas -
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 08. Jul. 2004 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
ich werde es einmal testen. Da hätte ich dann doch noch eine Frage, kann man eigentlich zu jedem Listeneintrag auch noch Kommentare schreiben? z.B.
(Setq VBA-LISTE
   (list
    ("BlockTxP" "acad.dvb!block.BlockTextPrefix")  ;Schreibt Prefix vor Attributtext
    ("BlockTxS" "acad.dvb!block.BlockTextSuffix")  ;Schreibt Suffix nach Attributtext
Roland
CADmium
erstellt am: 08. Jul. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber sicher! .. P.S: Warum testest du es nicht einfach ?
- Thomas -
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 08. Jul. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schäm :-(
Roland
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt ein kleines Problem mit diesem Code:
(setq CommandList
      (list
("HK3D" "acad.dvb!aTest.HK_OBQZ") ;3d Höhenkote
("RIDL" "acad.dvb!aTest.RechnenIstDochLeicht") ;Rechnen
  (eval
    (list 'defun
  (read (strcat "C:" (car CommandName)))
  (list 'vla-RunMacro *AcadObj* (cadr CommandName))
  '(princ)
Ich bekomme beim Laden folgenden Fehler:
Befehl: (load"TestBefehle")
; Fehler: Fehlerhafte Funktion: "HK3D"
Wenn ich die Befehle wie früher so definiere, dann klappt es:
(defun c:HK3D () (vla-runmacro (vlax-get-acad-object) "acad.dvb!aTest.HK_OBQZ"))
(defun c:RIDL () (vla-runmacro (vlax-get-acad-object) "acad.dvb!aTest.RechnenIstDochLeicht"))
Wo ist oben der Fehler begraben, ich habe auch versucht die Einträge in der Liste zu ändern:
("HK3D" "\"acad.dvb!aTest.HK_OBQZ\"") ;3d Höhenkote
hat aber auch nicht funktioniert.
Roland
CADmium
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
mußt das ganze so schreiben:
(setq CommandList
      (list
'("HK3D" "acad.dvb!aTest.HK_OBQZ") ;3d Höhenkote
'("RIDL" "acad.dvb!aTest.RechnenIstDochLeicht") ;Rechnen
' verhindert die Ausführung, lisp "denkt" sonst, da wäre eine Funktion
P.S. Schau mal http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 08. Jul. 2004 editiert.]
