  AutoCAD VBA
  Führungslinie erstellen.
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Führungslinie erstellen. (2138 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 06. Jul. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte gerne Führungslinien über ein Makro erzeugen können. Über die Hilfe hab ich folgenden Code ausführen lassen:
Code:
Sub Example_Annotation()
    ' This example creates a leader in model space with an associated
    ' annotation and then checks for the existence of an
    ' Annotation object for the new Leader
    Dim leaderObj As AcadLeader, MTextObj As AcadMText
    Dim points(0 To 8) As Double, insertionPoint(0 To 2) As Double, width As Double
    Dim leaderType As Integer
    Dim annotationObject As Object
    Dim textString As String, msg As String
    ' Define the new MText object
    textString = "Hello, World."
    insertionPoint(0) = 5: insertionPoint(1) = 5: insertionPoint(2) = 0
    width = 2
    ' Create the MText object in model space
    Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(insertionPoint, width, textString)
    ' Data for Leader
    points(0) = 0: points(1) = 0: points(2) = 0
    points(3) = 4: points(4) = 4: points(5) = 0
    points(6) = 4: points(7) = 5: points(8) = 0
    leaderType = acLineWithArrow
    ' Create the Leader object in model space and Associate new MText object
    ' with new Leader by making the MText object the annotation for the Leader
    Set annotationObject = MTextObj
    Set leaderObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLeader(points, annotationObject, leaderType)
    ThisDrawing.Application.ZoomAll
    ' Display whether or not this particular Leader has an associated Annotation
    msg = IIf(leaderObj.Annotation Is Nothing, "does not have", "has")
    MsgBox "The new Leader object " & msg & " an associated Annotation object."
End Sub
Doch leider hat diese Führungslinie nicht ganz die Eigenschaften die ich bei einer Führungslinie habe, wenn ich sie über das Menü DETAILLIERUNG -> FÜHRUNGSKOMMENTAR (amnote) erhalte.
Sprich: Wenn ich den Text verschiebe, dann verschiebt sich der Pfeil und die Hilfslinie nicht mit (trotz der aufwendig zu programmierenden Annotation siehe oben). Wenn ich über das Menü gehe ist der Bezug "Pfeil/Text" IMMER vorhanden, egal ob ich den Text oder den Pfeil verschiebe: es wird immer der Rest auch ncoh mitgenommen.
Im Beispielmakro ist dies wie gesagt nicht der Fall. Wer kann mir auf die Sprünge helfen und mir eine "vernünftige" Führungslinie als Vorlage programmieren?
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab deinen code unter acad2000i und unter aca2004 ausprobiert und er funktioniert genasuso wie er soll.
verschiebe ich den mtext, so wir die führungslinie mitgezogen.
also kann ich dein problem nicht navollziehen
The VIP
erstellt am: 06. Jul. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, und jetzt verschieb mal bitte die Führungslinie. Geht DEIN MTEXT dann mit? Ich denke nicht (denn bei mir bleibt der MTEXT auch wo er ist).
Wenn ich allerdings über "amnote" (also über den o.g. Menüpunkt gehe), wird eine andere Art Führungslinie erstellt bei der auch der MTEXT an der Führungslinie hängt. Egal ob ich MTEXT oder Führungslinie verschiebe, es geht immer alles mit.
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
naja dein amnote dürfte eine funktion des mechinical desktopes (oder sonst einer applikation) sein.
im reinen autocad entspricht dein makro dem befehl FÜHRUNG
hier wird beim verschieben der führungslinie genausowenig der text verschoben, sondern nur beim verschieben des textes die Linie.
The VIP
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, richtig das könnte der Grund sein.
und VBA kann also nur AutoCAD Befehle verarbeiten und keine Mechanical 6 Befehle?
