  AutoCAD VBA
  Text löschen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text löschen (999 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 01. Jul. 2004 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der nachfolgende Code sollte eigendlich einen Text aus der Zeichnung löschen, der mit Test anfängt. Leider nimmt er mir garnix in die Selection sett auf. Kann mir hier jemand helfen???
Sub DeleteTextsBeginningWithSomething()
    ' Create the selection set
    On Error Resume Next
    Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    ThisDrawing.SelectionSets.Item("SSET").Delete
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET")
    mode = acSelectionSetAll
    Dim gpCode(0) As Integer
    Dim dataValue(0) As Variant
    gpCode(0) = 0
    dataValue(0) = "Text"
    Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
    groupCode = gpCode
    dataCode = dataValue
    Dim corner1 As Variant, corner2 As Variant
    ssetObj.Select mode, corner1, corner2, groupCode, dataCode
    Dim obj As AcadObject
    Dim txtEnt As AcadText
    Dim str As String
    For Each obj In ssetObj
        Set txtEnt = obj
        str = txtEnt.textString
        If StrComp(LCase(Left(str, 4)), "test", vbTextCompare) = 0 Then
            txtEnt.Delete
        End If
    Next
cu
Heiko
Heiko76
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden!!!
Naja, nicht wirklich. Hab nur den PC neu gestartet. Jetzt geht es.
cu
Heiko
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tipp, muss ich mir merken
lg Nancy
