  AutoCAD VBA
  Element markieren (ObjektID) bekannt
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Element markieren (ObjektID) bekannt (2416 mal gelesen)
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
erstellt am: 30. Jun. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich in meiner aktuellen Sitzung ein Element markieren (auswählen), von dem ich die ObjektID kenne ?
Das müsste doch über einen Selektion Set gehen. Die AddItem Methode schlug bis jetzt fehl.
Kann mir jemand helfen ?
Viele Grüsse
Martin
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 01. Jul. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
kannst du vielleicht genauer erklären was du machen möchtest.
Willst du z.B. das Objekt einfach mit .Highlight hervorheben oder möchtest du das Objekt nach Beendigung deiner Prozedur das Objekt mit z.b. Wahl;Vorige; auswählen.
Roland
MartinM
erstellt am: 01. Jul. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke für deine Antwort. Gerne erläutere ich  mein Problem ausführlicher: Ich bekomme aus einer anderen Prozedur *) ein Array mit den ObjektID´s von diversen AutoCAD Elementen der aktuellen Sitzung. Nun möchte ich diese AutoCAD-Elemente markieren (= ich möchte die Griffe sehen).
Ich denke eine Möglichkeit wäre, die gesamte Zeichnung (Element für Element) durchzugehen, und jeweils die ObjektIDs vergleichen; das hört sich nicht nur unelegant an, ich glaube es ist es auch.
Meine Hoffnung ist es, die Elemente direkt anzusprechen.
Viele Grüsse
Martin
*) Für diejenigen, die es genauer interessiert: Ich arbeite mit Map und habe da manchmal das Problem, das Elemente im Speichersatz enthalten sind, deren Identität (Lage) ich nicht kenne. Die Map-Grundfunktionalität "Speichersatz anzeigen" hilft mir dabei nicht, weil die Zeichnungen zum Teil recht groß sind und die Elemente dabei "nur gehighlightet" werden.
VBA gibt mit Objekt.SaveSet.GetObjects(kQueriedExisted) ein Array dieser Elemente mit den ObjektID´s zurück.
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 01. Jul. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, entweder du verwendest die Methode .Highlight für alle Objekte, dan hast du aber keine Griffe. Mit VBA ist es leider nicht möglich die Griffe einzuschalten.
Ich habe mir aber zwei Funktionen geschrieben (der Lösungsansatz kommt von Bernd Cuder, Danke an dieser Stelle) mit denen du die Objekte in einen Auswahlsatz schreibst den du anschließend in ACAD auswählen kannst (also mit dem Befehl WAHL).
Code:
Sub RSNNSSSetXdata(Object As AcadEntity)
    Dim DataType(1) As Integer
    Dim Data(1) As Variant
    On Error GoTo Err_Control
    DataType(0) = 1001: Data(0) = "RSNN_Selection"
    DataType(1) = 1000: Data(1) = "Auswahl"
    Object.SetXData DataType, Data
Exit_Here:
    Exit Sub
Err_Control:
    Err.Clear
    Resume Exit_Here
End Sub
Sub RSNNSSDelXdataAll()
    Dim objSelSet As AcadSelectionSet
    Dim Object As AcadEntity
    Dim varData(0) As Variant
    Dim intData(0) As Integer
    Dim varDataS(0) As Variant
    Dim intDataS(0) As Integer
    Set objSelSet = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
    'objSelSet.Clear
    intDataS(0) = 1001
    varDataS(0) = "RSNN_Selection"
    'intDataS(1) = 1000
    'varDataS(1) = "Auswahl"
    objSelSet.Select acSelectionSetAll, FilterType:=intDataS, FilterData:=varDataS
    If objSelSet.Count = 0 Then GoTo Exit_Here
    intData(0) = 1001
    varData(0) = "RSNN_Selection"
    For Each Object In objSelSet
        Object.SetXData intData, varData
    Next Object
Exit_Here:
    objSelSet.Delete
    Exit Sub
Err_Control:
    Err.Clear
    Resume Exit_Here
End Sub
Mit RSNNSSSetXdata setzt du XDatas und mit RSNNSSDelXdataAll löscht du alle XDatas. Dadurch kannst du dann alle Objekte auf einmal wählen und die Griffe einschalten.
Die Vorgehensweise ist dann recht einfach.
Code:
    Dim tempObj As AcadObject
    RSNNSSDelXdataAll 'am Anfang alle eventuell vorhandenen Daten löschen
    Set tempObj = ThisDrawing.ObjectIdToObject(objectID)
    RSNNSSSetXdata (tempObj)  'Objekt zur späteren Auswahl hinzufügen
    RSNNSSDelXdataAll 'Objekte nun für Auswahl in Acad bereitstellen
Roland
MartinM
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke für deine Antwort. Das man einen Selection Set nicht "aktivieren" (Griffe sichtbar) kann, ist schade. Ich habe deinen (Bernds) Ansatz aufgenommen und eine Eigenschaft (Farbe) der Daten des Selection Sets verändert, sodaß ich anschließend visuell bzw. über die Schnellauswahl meinen Auswahlsatz erkennen kann !
Danke und viele Grüsse
Martin
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Farbe änderst brauchst du den ganzen Code von oben nicht.
Du könntst aber mit SendCommand folgendes versuchen.
Code:
ThisDrawing.SendCommand "_select" & vbCr & "_p" & vbCr
Stell vorigen Code ans Ende der Prozedur.
Roland
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 01. Jul. 2004 editiert.]
MartinM
erstellt am: 05. Jul. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
die Realisierung über XDATEN hat mir nicht so gut gefallen, weil ich denke, dass einige das anschließende Löschen dieser XDATEN unterlassen würden. Deshalb habe ich der Farbänderung den Vorrang gegeben.
Deine Idee mit dem SendCommand funktioniert leider nicht, denn es wird die Objektwahl im Selection Set offensichtlich nicht berücksichtigt.
Ich habe jetzt aber noch eine andere Möglichkeit gefunden, ohne die Daten zu "manipulieren":
ThisDrawing.Wblock Dateiname, Selection Set
...schreibt den Inhalt des Auswahlsatzes in eine DWG.
Das ganze werde ich jetzt mal mit den Benutzern besprechen und demokratisch entscheiden lassen, welches Verfahren wir anwenden.
Viele Grüsse
Martin
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 05. Jul. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maritn,
ich glaub da hast du etwas falsch verstanden, der SendCommand funktioniert nur im zusammenhang mit den XDatas und wenn du sie wie oben beschrieben wieder löschst. Also versuch es doch noch einmal so wie oben beschrieben und häng den SendCommand dran. Wenn es trotzdem nicht funtionieren sollte erklär ich es dir gerne noch einmal.
Roland
MartinM
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
ja, so funktioniert es: Klasse, wie ich es mir ursprünglich gewünscht hatte. Da kann ich die Farbänderung bzw. den Wblock vergessen..
Vielen Dank und viele Grüsse
Martin
