  AutoCAD VBA
  Blocks skalieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blocks skalieren (2094 mal gelesen)
moes
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von moes an!   Senden Sie eine Private Message an moes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moes
Windows 2000, Intellicad CMS PE 4,
PIII 1400GHz, 400MB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende VBA aus einer Access-Datenbank heraus um Zeichnungseigenschaften aus Intellicad (für Autocad müsste der Code nur etwas umgeschrieben werden)auszulesen und anschließend wieder in die geöffnete Zeichnung zurückzuschreiben (via HandletoObject). Das funktioniert auch prima.
Ich habe nur folgendes Problem.
Ich kann Blöcke mit Attributen skalieren, wobei auch nur die der Block skaliert wird (dScale ist der Wert der die Größe bestimmt), die Schrifthöhe der Attribute bleibt erhalten.
'Public Function ChangeCadBlkScale
Public Function ChangeCadBlkScale(oEnt As IntelliCAD.Entity, dScale As Double) As Boolean
    Dim oBlk As IntelliCAD.BlockInsert
    Set oBlk = oEnt
    oBlk.XScaleFactor = dScale
    oBlk.YScaleFactor = dScale
    oBlk.Update
    Set oBlk = Nothing
End Function
Wenn ich nun einzelne Attribute in dem Block doch mal editieren muss, oder Attribut eigenschaften ändere, dann werden auch sämtliche Attribut-Texte entsprechend dem Maßstab der Blockzeichnung vergrößert.
Gibt es in VBA keine andere Möglichkeit statt XScaleFactor, bei der nur die Zeichnung des Blocks, nicht aber die Attributwerte skaliert werden?
PS: Mir ist schon klar, dass ich hier im AutoCad VBA-Forum bin, viele VBA Anweisungen sind in IntelliCad aber vergleichbar.
moes
Landschaftsplaner
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Att_test.zip
Nachdem es keine Antworten auf meine Frage gibt, war die vielleicht nicht klar genug formuliert, oder es geht tatsächlich nicht.
Allgemeiner also: Kann mann via VBA einen Block mit Attributen so ändern, dass zwar die Größe der Blockzeichnung, nicht aber der Attributanteil skaliert wird, also sowohl Position, wie auch Schriftgröße erhalten bleiben?
Witzigerweise funktioniert das ja auf dem oben beschriebenen Weg, aber eben nur scheinbar, weil die Attribute in der Zeichnung est mal ihre Größe behalten bis - und da steckt der Teufel drin - man ein Attribut editiert. Dann ziehen alle Attributtexte ebenfalls dem Skalierfaktor der Blöcke nach. Eine solche Überraschung möchte ich aber allen, die später vielleicht mal mit den Dateien arbeiten möchten ersparen. (Als Anhang habe ich eine Zeichnung beigefügt, die auf dem genannten Wege erstellt wurde.)
Wenn das nicht sauber geht, muss ich vermutlich die Attribute und das Symbol als zwei getrennte Blocks einfügen, so daß ich beide unabhängig voneinander behandeln kann. Also das Symbol (mit BlockInsert.XScaleFactor)skaliere, ohne die Attributwerte in ihrer Größe zu verändern. Das wäre eine unschöne Lösung, da ich für ein zusammenhängendes Objekt plötzlich zwei Objekte in die Zeichnung einfügen (und verwalten) müsste.
Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass nicht schon jemand vor einem ähnlichen Problem gestanden ist.
Gruß Georges
