  AutoCAD VBA
  AUTOCAD VBA
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AUTOCAD VBA (1597 mal gelesen)
eilovliz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von eilovliz an!   Senden Sie eine Private Message an eilovliz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eilovliz
erstellt am: 24. Jun. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy leute! erstmal find ich das forum superinteressant und echt hilfreich! aber bei einem Problem komm ich dennnoch nicht weiter! und zwar! es geht um vba. ich möchte über einen button einen block aus einem Verzeichnis in Autocad 2002 einfügen! ich hab zwar schon herrausgefunden das es den befehl "ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock" gibt aber ich weis nicht wie ich den Pfad und die x,y,z position angebe.
kann mir bitte wer helfen!
danke Im vorraus.
MFG EilovLiu
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 28. Jun. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eilovliz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EilovLiu,
mal auf die schnelle....
Dim blockRefObj As AcadBlockReference
Dim dblInsertPoint(0 To 2) As Double
Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(dblInsertPoint, "C:\Temp\Block.dwg", 1#, 1#, 1#, 0)
...ich hoffe es hilft dir weiter.
viele Grüsse
Martin
eilovliz
erstellt am: 30. Jun. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin!
danke das du dir zeit genommen hast mir eine antwort u schreiben.
wenn ich es so mache
Private Sub CommandButton1_Click()
Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(dblInsertPoint, "C:\block.dwg", 1#, 1#, 1#, 0)
End Sub
dann müsste ich theoretisch durch den button click einen block einfügen können aber ich bekomme immer einen Laufzeitfehler!
ich hab auch einige sachen probiert aber irgendwie funktioniert das nicht.
wenn du noch zeit hast und dir noch was einfällt würd ich mich sehr freun und es würde mir sehr helfen.
danke für alles
Grüße eilovliz
MartinM
erstellt am: 01. Jul. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eilovliz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EilovLiu,
es werden hier noch keine Fehler abgefangen, d.h. du musst sicherstellen dass der Block (in meinem Beispiel C:\Temp\Block.dwg) auch existiert.
Des weiteren musst du überlegen, wie du den Einsetzpunkt (Koordinaten) übergibst - dieses habe ich in mein Beispiel noch eingebaut (durch Klick des Anwenders).
dblInsertPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "BlockPosition angeben ([ENTER] für Abbruch): ")
viele Grüsse
Martin
Marco Lorenz
Softwareentwickler, freier Inventor & AutoCAD Händler
Sehen Sie sich das Profil von Marco Lorenz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Lorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Lorenz
Win NT,2k,XP Pro
Acad+Mechanical2k-2005,
Inventor 5-9
erstellt am: 18. Jul. 2004 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eilovliz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der InsertBlock-Methode gehts zwar, aber Du hast den Block nicht am Cursor sichtbar, wenn Du den Einfügepunkt vorher zeigst.
Probiers mal damit:
Public Sub test()
Dim xScale As Double
Dim yScale As Double
xScale = 2.1
yScale = 1.25
ThisDrawing.SendCommand _
"(command ""-_insert"" ""test1"" Pause " & xScale & " " & yScale & " 0)" & vbCr
End Sub
Aber Achtung: Falls Du mehr als eine Pause machst (z.B. auch noch für Skalierfaktor oder Einfügewinkel), dann läuft VBA asynchron weiter (bei einer Pause funktionierts seit 2000i)
